2 van de 2
 < Vorige 1 2
(Achter-)remperikelen
serve_vliegen
Totaal aantal Berichten: 82
Geregistreerd: 08-02-2010
- Ami Ami8 Break
- ID/DS Dsuper5
- Berlingo Multispace
Gepost: 30 juni 2016 11:35 AM
Het is een DSuper5, met gewoon pedaal.
Gepost: 30 juni 2016 12:22 PM
maakt niet uit gewoon proberen ik heb het hier veel vaker gewoon in de hoogste stand keuren of iete zwaars in de koffer gooien
doei
Totaal aantal Berichten: 25641
Gepost: 30 juni 2016 12:27 PM
Het gaat hier dus om een hoofdremcylinder en niet om een hoofdremservo. Die zou ik verdenken.
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3445
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 30 juni 2016 01:35 PM
Het verhaal is nog niet helder.
Laat ff weten wat er wel en niet gebeurd is nadat (en voordat) je er achter kwam dat de achterremmen het niet deden. Systematisch te werk gaan anders kom je er niet.
1-Zijn er leidingen vervangen?
2- Is de achterste hoogteregelaar wellicht gedemonteerd geweest?
3- Is er aan het remservo gewerkt?
Zowel bij de hoogteregelaar als het remservo is leidingen verwisselen vrij gebruikelijk. Dan is de boel uiteraard in de war.
Devies: Opsporen welke leiding waar hoort en zorgen dat het zo zit.
Als je de auto in de hoogste stand zet staat de systeemdruk op de vering, ook achter. Draai je dan rechts achter (het verste weg) de ontluchter open dan gebeurt er pas wat als het rempedaal wordt ingetrapt. Gaat ook goed met een stoeptegel op het pedaal.
De straal net zo lang laten lopen tot het er “nieuw” uitziet en er geen bellen meer meekomen. Klein jampotje vol.
serve_vliegen
- Ami Ami8 Break
- ID/DS Dsuper5
Gepost: 30 juni 2016 03:28 PM
Dames en heren, medammes et monsieurs,
het probleem is opgelost: conclusie: er WAS GEEN PROBLEEM….
Ik concludeerde TEN ONRECHTE dat de remmen achter niet werkte op het moment dat de auto op de krik stond, en de achterophanging dus onbelast was….
Ahum, ja lach maar….maar dit zijn de beste lessen, na twee dagen prutsen en vloeken er achter komen dat er dus geen probleem was.
Dank in elk geval voor alle tips, stap voor stap leer ik de auto kennen.
Nu maar weer lekker zweven dus…
Groeten,
Serve
Gepost: 30 juni 2016 03:35 PM
idiot naughty
2 van de 2
 < Vorige 1 2
