Hallo,
ik heb al enige jaren 2 handen die in het koetswerk staan en die ik niet wegkrijg. Heb al eens gesimoniseerd en onlangs in de carwash dachten ze na de poetsbeurt dat het met wat white spirit op een doek wegging, maar ze blijven staan.
Iemand een tip?
Ook lijmresten van een verwijderde sticker krijg ik moeilijk weg. Ik heb geprobeerd met lampenolie zonder resulaat. Probleem is dat ik moeilijk heen en weer kan wrijven, m’n doek blijft hangen op de lijmresten.
Foto’s:
Gr. Peter.
Die lijmresten krijg je weg met een caramelschijf.
Wim,
Disciplus Simplex
Totaal aantal Berichten: 2142
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Mijn ervaring is dat lijm van stickers vaak goed te verwijderen is met een doek en wasbenzine….
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
stickers verwijder je door ze eerst te verwarmen, met fohn of verfstripper, letop dat je niet je verf eraf brand. dus even verwarmen, dan kan je zo de sticker eraf trekken incl de lijm film.
ja die handen, neem aan dat iemand, met een beitende vloeistof aan zijn handen op de motorkap heeft gezeten, bv thinner of acceton,
voelt de plek ruw aan, dan zal je het oprvlak weer moeten polijsten, bv met de groene comander, afhankelijk van de grofte, zal je ook moeten schuren met een waterproof schuurpapier, maar dan een hele fijne korrel, die je niet zomaar even ergens koopt, spec verfzaak.
Warm maken en er dan een stuk tape op plakken, ook ineens terug eraf trekken.
Verder stickerverwijderaar en veel poetsdoeken
Die handen: dat is 90% zeker ingebrande zonnebrand… Polijsten wil niet altijd helpen. Er zijn mensen die goede resultaten boeken met een simpele gum (ja zoeen om potlood te verwijderen). Wel goed kijken op een onzichtbare plek wat t met je lak doet en naderhand sowieso polijsten..
Zoek maar eens op zonnebrand en lak… Het is in veel opzichten nog erger dan vogelpoep!!!
Die stickers: wat een zware middelen! Simpel met WD40 los je die resten zo op! VEEL veiliger voor je lak, beter voor je handen en adem en het werkt lekker snel.
Wil je een echt toegespitst product dat veilig is voor je lak: ValetPro Citrus Tar and Glue Remover. Werkt ook echt geweldig en mega rap! En 100% veilig voor je lak…
Ha altijd gezegd dat WD40 om te kuisen is, wel handschoenen aandoen want droogt uw vel hard uit.
Totaal aantal Berichten: 548
Geregistreerd: 23-01-2005
Lijmresten met terpentine en een poetslap verwijderen, maar WD40 doet ‘t ook.
Zonnebrand melk of olie bevat oa Limoneen, een erg agressieve etherische olie, die tast de lak aan.
De auto van m’n dochter zat onder de kinderhandjesafdrukken..
Met polijstmiddel (Commandant?) heeft de garage bijna alles weg gekregen.
Totaal aantal Berichten: 129
Geregistreerd: 31-01-2017
- Jumper jumper3 euro 4 2.2hdi puma
Lijmresten verwijderen met motip 600
