2 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
start
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5387
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 07 juli 2016 11:39 PM
Niet te lang dus, dan krijg je de pen er bij het nokkenastandwiel niet in.
Gepost: 07 juli 2016 11:44 PM
Een boortje is perfect, wat lengte betreft. Te lang en het zit in de weg, te kort blijft niet zitten. Ons advies: kies het boortje. Neem er 2. Een voor de nokkenas, de ander voor de krukaspoelie. Er zit speciaal een gaatje om de boel te blokkeren. Meer moet dat niet zijn. Weet even niet uit mijn hoofd hoe het zit met het spannen van de snaar. Gaat wellicht automatisch bij dit blok?
fredenjuan
Totaal aantal Berichten: 99
Geregistreerd: 05-04-2012
Gepost: 07 juli 2016 11:49 PM
als ik het zo lees, moet het redelijk simpel zijn, een goede voorbereiding en een portie gezond verstand en 2 boontjes en je bent weg
alleen begreep ik dat t qua ruimte wat beter had gekund, dat zien we dan wel
H@ns
Recent nog geprobeerd met een boortje, ging net niet.
Samen met Jeroen de motorsteun losgemaakt en de motor opgekrikt, omdat we niets anders hadden dan een boortje.
Ik weet trouwens niet of dat de enige reden was om de motor op te krikken.
Spannen gaat bijna automatisch, daarvoor moet je de spanner los en vastschroeven.
Is Jeroen online toevallig?
Gepost: 07 juli 2016 11:52 PM
Ik kan me zo voorstellen dat de krik er toch wel onder staat als je de motorsteun wegneemt. Iets opkrikken geeft inderdaad meer ruimte. Voor de fijnproever: een gebroken boortje, dat past. Zo’n boontje is toch een gepiel en vind maar eens een rechte.
H@ns
Gepost: 07 juli 2016 11:58 PM
Dat boontje wordt een klassieker Laughing
fredenjuan
Gepost: 08 juli 2016 12:30 AM
ik vrees idd da die boontjes een klassieker worden Laughing  haha
fredenjuan
Gepost: 08 juli 2016 04:12 PM
nu ben ik van mijzelf een perfectionist, en wil ik het zoveel mogelijk volgens het boekje werken.
zo ook de vloeistoffen.
ik ben alles aan het nalezen in mn vraagbaak, maar kan t niet vinden
welke en hoeveel transmissie olie (of werkt deze via de motorolie?)
welke soort en hoeveel koelvloeistof?
H@ns
Gepost: 08 juli 2016 07:12 PM
Deze bijvoorbeeld:
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/nl_3658.html?OpenDocument&land=DE
Ik meen 1,8 L, dus 2 bussen moet genoeg zijn…
fredenjuan
Gepost: 08 juli 2016 09:42 PM
ik kan me vergissen, maar ik kan nergens vinden waar de vuldop zit
althans niet in mn vraagbaak crying huh
tim1993
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Gepost: 08 juli 2016 10:27 PM
Nr 11 is vullen, nr 10 is aftappen.
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
fredenjuan
Gepost: 08 juli 2016 11:29 PM
super, dank je wel
fredenjuan
Gepost: 11 juli 2016 03:08 PM
voor mijn versnellingsbak, ben ik nog op zoek naar een overbrenging van kabel naar de bak.
ik hoop dat de foto erbij staat.
Heeft iemand die liggen of weer iemand waar ik dat vinden kan
Gepost: 12 juli 2016 12:14 AM
Wat bedoel je precies? De hevel in de bak of de hevel waar de kabel in haakt? Of misschien geen van de genoemde opties?
fredenjuan
Gepost: 12 juli 2016 12:27 AM
getsie, ook daar zijn er weer 2 van.
maar voor 90% zeker degene waar de kabel in gaat.
die is jaren geleden gelast. maar wederom aan het scheuren.
ook is de km teller kabel stuk. maar blijkbaar is dat ook uit 2 delen. vandaar mijn reactie Smile
2 van de 4
