Dag allemaal, ik heb het forum er al op nagelezen en ik vrees het ergste. Maar voor de zekerheid nog even jullie bevestiging: mijn achterraam/klep gaat niet meer open. Het dak gaat nog maar open tot standje 1 (20 cm?). Als ik het dak sluit hoor ik een hard ratelend geluid van achteren. Resetten van het dak, wat ik in een andere post heb gelezen, durf ik niet echt aan vanwege die enorme ratel op het moment dat ik de knop indruk. Moeten interslides en kabels worden vervangen?
Totaal aantal Berichten: 9372
Als er geen interslide defect is, hoeven deze niet vervangen te worden.
Zijn namelijk alleen als complete set verkrijgbaar.
Wat wel vervangen moet worden zijn beide trek/duw-kabels inclusief het bijbehorende tandwieltje.
Onderdeelnrs.: kabels 8401Z0 ( 81,17 Euro) en tandwiel 8484C4 ( 35,31 Euro).
Is wel een klus voor iemand met enige ervaring hiermee dan wel een Pluriel-specialist.
Na vervanging moet het dak opnieuw geinitialiseerd worden.
Dank voor je reactie Rene. Het dak is ook niet meer goed, er zitten gaatjes in. Dat moet ook worden vervangen. Ik denk dat ik voor een grote vervangingsklus ga. Ik ga ermee aan de slag!
Zelf of laat je het doen?
ik zou het graag samen met iemand willen doen, maar ik begrijp dat het een specialistisch werk is, dus ik weet niet hoe lastig is om iemand te vinden die me daarin kan assisteren. Als ik niemand vind dan ga ik een specialist zoeken die het voor me kan doen.
Twannie schreef:Als ik niemand vind dan ga ik een specialist zoeken die het voor me kan doen.
Johan Oldenhage in Nieuw-Vennep.
René Jongejan schreef:Zelf of laat je het doen?
Hallo René,
Ik zie op het forum dat jij al veel ervaring hebt opgedaan met de C3 pluriel.
Ik zit met het zelfde probleem. Ik heb de kabels en tandwiel in mijn bezit. Ik wil deze zelf gaan vervangen. Alleen heb ik een vraag over de inkeer procedure. Wanneer ik nu het dak sluit, ratelt het tandwiel over de kabels heen wanneer het dak dicht is. (Immers het dak kan niet verder dicht, de motor draait dan door met tandwiel over de kabels heen). Wat als ik de kabels heb vervangen, dan is er toch nog geen oplossing dat de motor laat stoppen bij een gesloten dak?
Zijn er sensoren die aangeven richting de motor dat het dak gesloten is. Of gaat dit op weerstand op de motor.?(bij dak dit wordt weerstand op de motor opgebouwd)
Mvgr
Roel ter meer
Alvorens de kabels en het tandwiel te vervangen, controleer eerst de bevestigingspunten van de dakmotor.
Die moeten echt alle 3 heel zijn.
Bij het inleren van het dak, met nieuwe kabels en tandwiel, moet de knop even vastgehouden worden bij geheel gesloten dak.
De sensor zit in de dakmotor, de besturing ziet nu een bekrachtigde maar niet draaiende motor.
En slaat deze positie op als “dicht dak”.
Als ik het goed begrijp wordt de beginstand dus ingeleerd door de blokkering van de motor bij dak dicht. Hierbij moet de bevestiging heel zijn en de tandwielen en kabels niet versleten. Anders krijg je het ratelende geluid. Correct?
Helemaal!
Nog een tip, zorg voor een zo soepel mogelijk bewegend dak. Dus het glijden van de interslides in de geleiderails op de dakbogen.
Hallo René, het gaat straks in de mei vakantie gebeuren. Ik heb een tweedehands dak met raam gekocht. Heb nieuwe kabels en tandwiel. Omdat het dak op de vouw enkele gaten zaten. Ga ik meteen het dak vervangen. Heb je voor mij een tip hoe ik het dak open krijg? Is er een manuele Override? Of gewoon de motor met tandwiel los halen en het dak open drukken tot over het raam?.
Mvgr Roel
Roel
Er is een handmatige mogelijkheid.
In de kunststof afdekking aan de binnenzijde van de achterruit zit een dopje.
Als je die er uit haalt, kan je door dat gat met een hele brede schroevendraaier handmatig de dakmotor tornen.
Echter, dit gaat redelijk zwaar.
Makkelijker is het om de genoemde afdekking te demonteren, de dakmotor los te halen en daarna het tandwiel tussen beide kabels vandaan te halen.
Dan kan je met de hand het dak verschuiven, tot het helemaal op de achterruit ligt.
Ken je dit ook al?
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/2015869/
Hallo René, ik ben nu met het dak bezig.. nu blijkt dat het laatste stukje van de laatste geleider is afgebroken.
Voor het geleiden is deze niet relevant.het is het gedeelte dat in het onderstuk van het raam eindigt. Is dit een probleem?
Of is dat voor het functioneren niet erg
Mvgr roel
Post eens een foto van de betreffende geleider.
Krijg de foto niet gepost
Ik wel!
Deze interslide is niet te gebruiken, die nok is van wezenlijk belang voor een goede werking van het dak.
En helaas ook niet los nieuw te koop, alleen als set.
