kunststof plaat onder voorruit
citrofiel4life
Totaal aantal Berichten: 111
Geregistreerd: 04-08-2011
- Saxo 14 sx
- Xantia 1.8
Gepost: 15 juli 2016 09:27 AM
Hallo,
heeft iemand ooit de kunststof plaat onder de voorruit vervangen en is dit veel werk of gaat dit wel.hoor graag uw reactie
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 15 juli 2016 11:54 AM
Om deze parafaanplaat te vervangen, zul je de ruitenwisserarmen moeten demonteren. Die kunnen leleijk vastzitten en daar is wel een speciaal trekkertje voor te koop.
Verder is het goed kijken met welke bevestigingen hij nog meer vast zit en waar hij eventueel gelijmd of gekit zit.
Geen drama of moeilijke klus, wel even rustig te werk gaan omdat ze vaak met lijm/kit extra vast kunnen zitten.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
VTRrider
Totaal aantal Berichten: 96
Geregistreerd: 28-12-2015
- BX 1.4
- BX 1.9 diesel
- Saxo 1.4 538 Sport
- Saxo 1.6 8V VTS
Gepost: 15 juli 2016 02:29 PM
Ik weet uit mn carglass periode dat er ook vaak een soort druk-clips gebruikt worden, lijkt een beetje op een kunstof popnagel waarvan je het staafje indrukt en zo onder de paravan het klemmetje open gaat staan. Deze dingen gaan erg vaak kapot, hoe zuinig en voorzichtig je ook bent. Vraag bij de dealer of misschien carglass (al doen zij nogal eens moeilijk op onderdelen verkopen) of er vervangers op voorraad zijn. Ik weet zelf niet wat voor systeem het is, maar ik weet wel dat in 9 van de 10 gevallen kunststof bevestiging materialen (of inderdaad lijm of kit) alles op zn plaats houd, en dat spul word altijd broos na een paar jaar.
Als je heel veel geluk hebt, kun je bij carglass wellicht de werkinstructie krijgen om de voorruit te vervangen, hierbij staat 100% zeker ook hoe je de paravan moet demonteren en waar je bij moet opletten als dat noodzakelijk is. Echter dan moet je wel een gewillige treffen. iets weggeven doen ze niet gauw daar.
Succes!
scatt
Totaal aantal Berichten: 170
Geregistreerd: 22-10-2012
- Saxo 1.4 VTS
- Saxo 1.4
Gepost: 16 juli 2016 12:47 PM
heb deze al verschillende keren losgehaald, valt goed mee.
Ruitewissers verwijderen.
Schroefje centraal in het midden verwijderen.(torx)
2 speciale plastic schroefjes aan de uiterste uiteinden verwijderen (met een dopje 7 lukt dit)
dan kan je deze voorzichtig losmaken, is niet gekit of gekleefd. Zit met plastic randje onder de ruit geschoven,  gewoon voorzichtig losmaken.
Hier vind je een paar foto’s waar de schroefjes zich bevinden
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/231575/
