ventilator 2
sjorsspanje
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 11-07-2015
Gepost: 13 juli 2016 01:50 AM
De extra ven slaat niet meer aan bij hogere temp en of bij stilstaan en uitgeschakelde motor. Zekeringen zijn in orde. wat zou het kunnen zijn draait wel soepel
BX16TGI
Totaal aantal Berichten: 761
Geregistreerd: 11-05-2004
Gepost: 16 juli 2016 07:44 PM
versleten? Andere ventilator regelen Smile
Was bij mijn Xantia ook zo, ventilator deed het als ik hem een zetje gaf, niet meer uit zichzelf. Testen door b.v. de airco aan te zetten en dan voorzichtig zetje. Of bruine stekker uit de thermostaat trekken bij draaiende motor. (voor zover ik me kan herinneren.)
sjorsspanje
Gepost: 17 juli 2016 12:23 AM
bedankt voor de info, zal er van de week eens naar kijken, is 2e ven in contact met airco en zou het kunnen dat de airco bijgevuld moet worden
ander punt, heb deze besteld en ontvangen via
http://www.ebay.co.uk/itm/New-Front-Suspension-Leg-Leak-Off-Hose-Clip-Citroen-C5-Xantia-XM-95050399-/291245304649, perfect hier, Spanje, kosten ze gemiddeld 24 tot 28 pst, misschien iets voor een ander.
BX16TGI
Gepost: 18 juli 2016 12:41 AM
Fans gaan aan als je de airco aan zet. Op lage snelheid zijn ze in serie geschakeld, op hoge snelheid parallel.
Dus dan zouden ze allebei niet aangaan als je de airco aanzet bedenk ik me nu? Bij mijn auto werd ie erg warm omdat de ene ventilator pas ging draaien op de hoge snelheidsstand. Die drie relais in dat kastje tussen de beide fans kunnen ook nog wel eens raar gaan doen.
