Hallo allemaal,
Sinds kort trekt mijn citroen C2 naar rechts als ik het stuur los laat.
Waar moet ik beginnen om het probleem op te lossen..
Alvast bedankt allemaal.
Totaal aantal Berichten: 227
Geregistreerd: 27-09-2010
- C2 1.4 VTR
- GS/GSA 1.3
- CX 25 GTI
Het meest eenvoudige is om te beginnen met de bandenspanning te controleren.Bij een groot verschil tussen links en rechts kan de auto naar een kant trekken.
Verder kan een afwijking in de sporing ook klachten geven, bv. wanneer een keer een stoeprandje is geraakt.
Zelf heb ik een keer meegemaakt dat het na lang zoeken uiteindelijk de klacht door een afwijking in een band werd veroorzaakt.
Dit werd duidelijk toen de linker voorband rechts werd gemonteerd en de rechter voorband links, daarna trok de auto opeens de andere kant op.
Denk dat mijn zoon een stoeprand of iets dergelijks heeft geraakt. De rand van de wieldeksel is flink beschadigd
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3715.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1290
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Dan zou ik de wagen opnieuw laten uitlijnen, meteen even kijken of de velg niet krom is.
