Sinds enkele dagen schiet de temperatuurmeter van mijn Xsara (op gas) steeds zover door dat het STOPPEN gaat branden. De ene keer is dit bij 120 km/per uur de andere keer bij 90 km/per uur. Na het aanzetten van de verwarming daalt hij wel weer naar net boven de 90. Beide sensoren en waterpomp zijn vervangen. Wat kan het nog meer zijn?
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Wordt de radiateur warm? Zo niet: thermostaat. Sowieso goed ontluchten.
Wat ook nog kan is dat je gasverdamper lek is en het gas in je koelsysteem komt en de koelvloeistof eruit drukt. Maar dan moet je dus behoorlijk vloeistof verliezen.
Bedankt! Het bleek idd de thermostaat te zijn. Het probleem is nu verholpen
Mooi zo. Als die echt te heet zou worden kost het je je koppakking. Ook zo zonde
bij hoge buitentemperaturen loopt de temperatuur erg snel in het rood. Vorig jaar had ik ook het probleem dat dat gebeurde maar dat was toen constant ook bij lage buitentemperatuur. Forumleden gaven toen aan de waterpomp, alle sensoren ed te vervangen wat ik heb gedaan. Toen geen last meer gehad. Maar vandaag met een buitentemperatuur van 31 graden liep de de meter weer op en ging “STOP” weer branden. Fan werkt normaal, geen koelvloeistof verlies, geen lekkende radiator. Dus wie kan mij vertellen waar het dan aan kan liggen.
Die nieuwe thermostaat dat je hebt gestoken, hoeveel graden had die? Voor een Lpg had je gerust eentje mogen kiezen die sneller opent.
Hoe is de verwarming binnenin? Verwarming en fan op vol vermogen moet je in 10 minuten uit je wagen laten smelten, zoniet zit er lucht in het systeem of begint het te verstoppen, hij is ondertussen 15 jaar oud he.
Hoeveel graden de thermostaat heeft weet ik niet.
De verwarming is prima. Binnen 2 a 3 minuten is het een sauna.
Hij is idd 15 jaar oud
Zou een 83 graden thermostaat halen, kost 20-25€, standaard zal een 89 graden zijn is teveel voor en op Lpg en oude radiator.
Je kunt ook de radiator spoelen, bestaan middeltjes voor maar kan ook met soda of vaatwasblokjes, die laatste 2 niet in het systeem, moet je volledig afkoppelen.
Ik ben net bij de automaterialenwinkel geweest en die had alleen 89 graden thermostaat, want die hoort daarin. Thermostaat 83 graden kan hij niet bestellen. Weet iemand misschien waar ik hem wel kan kopen
Gewoon op het net geef eens welke auto je juist hebt
Het is een citroen xsara break(n2). Ik heb wel ergens een thermostaat gevonden met openingstemperatuur van 82 is dat ook goed?
Ja nog beter zelfs
Ik heb vandaag de auto laten uitlezen. Kreeg o.a. Foutcode P1518 met beschrijving rempedaal licht. Maar als ik op de lijst van foutcodes citroen gaat kijken staat er intake manifold runner control(stuck open). Ben helaas niet technisc maar is dat hetzelfde? En wat moet er gedaan worden om deze foutcode te verhelpen.
Zoals ik in eerdere topic al had beschreven had ik problemen met de temperatuur van de xsara. Laatste keer een thermostaat van 82 ingezet, het hele systeem doorgespoeld en gereinigd en ontlucht. Het is 3 weken goed gegaan, maar heb nu dezelfde problemen.
Ten overvloede nog even vermeld, fan, waterpomp, alle temperatuursensors zijn inmiddels vernieuwd.
Totaal aantal Berichten: 29
Geregistreerd: 02-01-2015
- C5 PH1 2.0i 16v Break Ligne Prestige
Heb je na dit alles de boel ook goed ontlucht? Daar zijn 3 nippels voor, 1 op de radiator, 1 op t thermostaathuis en nr 3 zit op de aansluiting van de kachelradiator.
Zeker als je een paar dagen gereden hebt na het vullen is het raadzaam hier nog eens op de controleren.
Edit mod: quote van het direct voorgaande bericht verwijderd.
Heb dit idd om de paar dagen gedaan, maar dat mocht niet baten.
