Totaal aantal Berichten: 771
Geregistreerd: 26-01-2005
- BX 1600 tzi automaat
Hallo
Ik heb een probleem met mijn koppeling ik moet de koppeling heel hoog oplaten komen is dit normaal of niet.
En kan het zijn dat je de afstelling van zon koppeling kan veranderen dat hij wat hoger aangrijpt.
Al het advies is welkom.
groetjes Elvin
Citroen Bx 1.6 TZI Automaat 1991 117.000km
Citroen Jumpy 2020 6700km
Citoen C5 exclusieve 2006 172.000
Peugeot 205 generation 1997 101.000km
Peugeot 205 xad bestel 295.000
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
HEy,
Ik had dat gevoel ook bij mijn TGi zelfs nadat er een nieuwe koppeling in zat, dat ie hoog pas pakte, dat itt mijn TRi die echt een belachelijk korte slag maakt.
Ik neem aan dat ie niet kraakt, ruist, rammelt of slipt? dan zal het wel ok zijn!
Maar mocht je koppeling versleten zijn, dan heb ik voor een habbekrats nog een complete set liggen uit mijn TGi die heeft nog geen 10000 KM gedraaid, en is dus net ingereden!
de set drukgroep, lager en frictieplaat heb ik in de orginele doos in mijn kofferbak liggen dus je hebt hem zo in je handen
groeten Tonie
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
De koppeling gaat een beetje stroef maar morgen ga ik er wat WD40 tussen spuiten.
Maar ik dan dat koppelingspendaal niet verstellen?
De hoogte van het koppelings-pendaal is toch gewoon instelbaar en daarmee de hoogte van de aangrijping, tenzij de verstelling al op z’n einde zit) :
