Is het normaal dat er in alle 4 de bougie schachten van mijn Grand C4 Picasso vti 1.6 2011 motorolie zit ?
Ik rij daar kennelijk al een flinke tijd mee rond.
Nee, dat is niet normaal.
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Picasso 1.6
Vandaag bougies vervangen in alle schachten stond olie.
Dit is niet ineens ontstaan?
Wat kan de oorzaak zijn?
Is hiermee te rijden?
Motor start meteen.
Xsara piccasso 1.6 2007
groet Frans
Totaal aantal Berichten: 10459
Lekke klepdekselpakkingen?
Totaal aantal Berichten: 1156
Geregistreerd: 28-01-2007
- C5 2.0 16v Comfort
Iets te scheutig geweest met olie bijvullen?
Met z’n vieren in je Eendje.
- Xsara Picasso 1.6
Hoe weet ik dat het de kleppendeksel pakking is en de juiste pakking kopen.
Kornstra, misschien was ik wel in de olie !
Dank voor de reacties
Totaal aantal Berichten: 1292
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Eerst eens alles goed schoonmaken, maar ik hoop dat je dat bij de bougie wissel al hebt gedaan…? Daarna monitoren, is hij binnen no-time weer gevuld met olie dan zou het best wel eens de kleppendekselpakking kunnen zijn. Let inderdaad ook op met olievullen, een scheut erlangs creëert ook dit probleem.
- Xsara Picasso 1.6
De auto 2 maanden geleden gekocht, in het onderhoudsboekje staat olieverversing + filter( geen Citroën garage).
In begin 2 maal de olie gepeild, vond dat er veel in zat. Gisteravond gekeken en zag op de peilstok meer dan 1 centimeter boven maximaal. Heb het vermoeden dat ze er teveel in hebben gedaan.
Dacht ook nog dat in de garage een carterplug sleutel zou liggen, echter in het verleden uitgeleend.
Zojuist kwam de buurman, die van een oude deurkruk er één heeft gemaakt en meteen wat afgetapt.
Via de carterontluchting lekte iet wát, maar aan de zijkant van èen van kleppendeksels ook een beetje nat.
Morgen in Veendam bij brezan 2 pakkingen ophalen en proberen die erop te zetten, ze zijn van rubber iemand een tip om de pakkingen bij het omdraaien van de deksel op zijn plaats te houden.
Groet Frans
Een beetje vloeibare pakking zodat ze blijven kleven.
Wim,
Disciplus Simplex
Ja, met een beetje vet insmeren en dan op de kop op de goede plaats vasthouden door het vet. Daarna de deksel monteren.
- Xsara Picasso 1.6
Dank voor de adviezen!
Vanochtend de pakkingen opgehaald ( 8 km fietsen ) de achterste kleppendeksel het eerst losgemaakt,want die lekte het meeste, alles goed schoongemaakt en op volgorde vastgezet.
De tweede waarvan ik dacht kan misschien wel blijven zitten was ook gaar aan de luchtfilterkant ook een nieuwe gemonteerd. Er zat meer dan 4,5 liter olie in alles afgetapt en ververst met 3,2 liter.
Achteraf een eenvoudige klus, hopelijk blijft alles heel.
groet Frans
