borgveer achterwiellagers
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 23 juli 2016 07:21 PM
ik ben (o.a.) een achterwiellager van een 99 saxo 1.4 vts aan het vervangen.
hoe krijg ik de borgveer eruit?
normaal zitten daar oogjes aan, maar hier dus niet.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 24 juli 2016 12:38 AM
Dan heeft hij schuine kantjes waar je een schroevendraaier kunt onder steken om hem eruit te wippen.
paso
erikkuiper
Gepost: 24 juli 2016 02:08 AM
wat een *** constructie zeg.
uiteindelijk met de snijbrander de veer in tweeen gebrandt.
Henk50
Totaal aantal Berichten: 97
Geregistreerd: 31-08-2008
Gepost: 24 juli 2016 12:56 PM
Ik heb daar ook eens een tijd mee lopen prutsen. Uiteindelijk: Boor net naast de borgring, bijna aan het uiteinde in de trommel met een 5mm boortje een gat tot naast de borveer. Dan kun je er een schroevendraaier insteken en de veer iets naar binnen drukken. Dan heb je een begin en kun je met meer schroevendraaiers de borgring er wel uit krijgen. Mij is dat in ieder geval goed bevallen.
Citroen Berlingo M49 1.6 16v
