garage voor hydrauliek in brussel
DavidC
Totaal aantal Berichten: 155
Geregistreerd: 22-01-2010
- CX 2400 kdfi Familiale
- Saxo 1.4 5 drs Automaat
Gepost: 26 juli 2016 02:22 PM
Ik sta, onderweg naar Frankrijk, met panne in Brussel… De leiding van de drukregelaar naar de remaccu (geloof ik) is gescheurd. Weet iemand waar ik in Brussel een leiding kan laten maken?
Totaal aantal Berichten: 17407
Gepost: 26 juli 2016 02:24 PM
http://www.dealer.citroen.be/verkooppunten/brussels-hoofdstedelijk/
DavidC
Gepost: 26 juli 2016 02:39 PM
Top! Hebben ze daar ook leidingwerk voor onze geliefde klassiekers? Ik begreep van de mensen hier dat die niet de goede leidingen hebben of kunnen maken…
Gepost: 26 juli 2016 02:47 PM
Bel de garage die het dichtstbij is. Kunnen zij het niet zelf, dan weten ze waarschijnlijk wel een alternatief adres…
DavidC
Gepost: 26 juli 2016 03:01 PM
Mag de leiding van koper zijn? Er is een koperen leiding maar het origineel is van staal…
Gepost: 26 juli 2016 03:12 PM
Ik heb helaas te weinig technische kennis, maar dacht dat het materiaal per diameter verschilde, sommige diameters in RVS, andere in een kopernikkellegering. Waarschijnlijk heeft de bewuste leiding de verkeerde diameter…
DavidC
Gepost: 26 juli 2016 03:25 PM
Thanks
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9456
Gepost: 26 juli 2016 04:04 PM
Deze leiding, tussen drukregelaar en remaccu, altijd in staal uitvoeren, niet in Cunifer en al helemaal niet in Cu.
Deze laatste materialen zijn niet geschikt voor deze niet-statische toepassing.
De leiding is namelijk voorzien van een aantal krullen vanwege de verbinding tussen het bewegende motorblok en de vast gemonteerde remaccu.
Realiseer me terdege dat dit de oplossing van jouw probleem niet dichterbij brengt. Confused
marcelka
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 08-09-2010
Gepost: 26 juli 2016 05:18 PM
Ik kan me voorstellen dat het als permanente oplossing een stalen leiding moet zijn.
Maar om voor nu weer verder te kunnen naar het vakantie adres zou een cunifer leiding toch ook wel heel blijven?
Kun je daar een echte laten komen…
Totaal aantal Berichten: 25637
Gepost: 26 juli 2016 05:45 PM
Ik denk dat cunifer ook werkt als je er maar eenpaar krullen inlegt.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 26 juli 2016 08:59 PM
Het probleem is dat je te weinig materiaal in deze pijp hebt , en ze mechanich breken juist achter de verdikking !
Probeer garage Delbauge , weet echter geen verdere gegevens .
Anders bel je Tom Verheyden ( vahn de onderdelen ) die kent ze allemaal 😀
Succes , Walter
75-amitolee
Totaal aantal Berichten: 145
Geregistreerd: 16-07-2008
Gepost: 26 juli 2016 10:07 PM
Het adres van de garage van Roland Delbauche is
Rue de la Consolation 66 , 1030 Schaerbeek
Ik stuur de topicstarter een priveberichtje met zijn telefoonnummer
René Jongejan
Gepost: 26 juli 2016 10:15 PM
bogaard77 schreef:
Ik denk dat Cunifer ook werkt als je er maar een paar krullen inlegt.
Eén van de eigenschappen van Cu is dat het bewerkingshardend is.
Door de vele kleine bewegingen van de betreffende leiding is daar ook hier sprake van.
Het materiaal wordt dus harder en brosser en breekt/scheurt op den duur.
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 26 juli 2016 10:33 PM
Even de beginpost niet goed gelezen op het kleine schermpje vanuit Noorwegen 😋
Cunifer werkt prima in 4.5 en 3.5 mm ,
Echter niet in de 6. xx mm tussen pomp en regelaar : het
materiaal van de leiding is te dun om de mechanische belasting van in en uit klikken van de drukregelaar te weerstaan .
Walter
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 28 juli 2016 12:22 AM
klopt helemaal.
leg je vingers maar eens om de leiding met draaiende pomp.
na de eerste in/uitschakeling van de pomp snap je waarom het niet goed gaat.
er zijn hele goeie alternatieven met hydrauliek slang gemaakt.
Gepost: 30 juli 2016 12:58 AM
Is dat zo??? Ik rijd daar toch al jaren probleemloos mee rond hoor.
