Totaal aantal Berichten: 170
Geregistreerd: 22-10-2012
- Saxo 1.4 VTS
- Saxo 1.4
hoi,
ik heb een probleem wat ik niet goed kan thuisbrengen.
(Saxo 1.4vts 130.000km)
Het is heel erg moeilijk om zonder schokken aan te zetten. Motor start en draait perfect, op lage en hoge toeren, lage of zware belasting.
Normaal gezien, als je vertrekt, laat je de koppeling opkomen, beetje gas enhop je bent weg. Als ik dat nu doe, dan shudt en schokt de auto, héél erg moeilijk om vlot aan te zetten.
Maar het is niet de motor, die draait vlot. Het schokken lijkt van de koppeling of zo te komen, dat ik toch mijn indruk. Nochtans slipt de koppeling niet bij belasting.
Ik kan het niet goed thuisbrengen wat het zou kunnen zijn. Alsof de koppeling te bruusk ingrijpt of zo. Heb dit nog niet meegemaakt, ik lijk wel een beginnende chauffeur (ben er nochtans 50
Iemand een idee ? Koppeling, aandrijving,..... ?
bedankt alvast
Is dit plots gekomen en was het daarvoor nooit aanwezig?
Of, wat heb je veranderd aan de wagen, en is het soms daarna ontstaan?
Waarschijnlijk wordt het de koppelingsset vervangen.
Gr. Wim.
- Saxo 1.4 VTS
- Saxo 1.4
hoi Wim, bedankt
neen was nooit, plots zo en denk dat het erger wordt.
In een koppeling zitten van die veertjes, zou het kunnen dat die defect zijn ? Is iets wat ik zou kunnen denken als oorzaak.
Ik weet dat er een draagarm rechtsvoor zou moeten vervangen worden (veel speling) maar ik denk niet dat het daaraan kan liggen ?
Het rare is wel dat het bij een koude motor veel erger is dan bij een warme.
Ja die veertjes of je hebt een olielek op de koppelingsplaat, dan schokt hij ook.
- Saxo 1.4 VTS
- Saxo 1.4
olie op de koppelingsplaat, dan wordt het iets meer werk dan de koppeling vervangen ai ai
Kan dat, dat het ‘s morgens of bij koud weer erger is ? Of zijn dat m’n gedachten ?
Wat doe je met zoiets ? Wachten tot het helemaal defect is ?
Is niet veel meer werk, gewoon de krukasafdichtichting vervangen, kun je zo bij als de koppeling open ligt.
- Saxo 1.4 VTS
- Saxo 1.4
ok thx in elk geval !
ik zie nog hoe het afloopt, als ik meer weet laat ik iets weten
