Totaal aantal Berichten: 72
Geregistreerd: 19-06-2009
- ID/DS 21 Pallas BVH
- Overig Rover SD1 3500 Vandenplas
- Overig Jaguar XJS-C 5.3 V12 cabrio
Hoi Hoi,
In het forum heb ik al wat discussies gezien over het plaatsen van een autoradio. Ik was hier ook mee bezig en na wat surfen op het web kwam ik een grappig klein radiootje tegen. Het past makkelijk in het gat van de asbak (ik rook niet). Na wat knutselen met figuurzaag en wat kabeltjes vind ik het resultaat best leuk (zie foto)
Geluid gaat via mijn bestaande Philips (het dingetje heeft geen versterker). Nu heb ik FM, Blue-tooth, en USB/ memory card mp3. Toch leuk voor een ding dat minder dan een tientje kost.
Ter inspiratie dus. Dingetje zou ook best in de oude radio passen, oude radio is niet echt nodig, je kunt dan ook het handschoenen vakje houden
Evert
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Hoi, dat ziet er leuk uit.
Wat is het merk van dat moois?
Leuk gedaan!
Hoi,
Merk is een groot woord. Hier heb ik hem gekocht:
Radiootje op dx.com
Netjes gedaan zeg, leuke vondst. Rook & roll !! Was het snel duidelijk waar op de philips je de output moest solderen en/of kun je dat hier laten zien/weten?
Ik moet er ook nog een hebben liggen ergens maar vermoed sterk dat er geen nette line-in op zat
[Break 20 Familiale ‘71]
inderdaad leuk gedaan maar heb je een schema voor aansluitingen?
DS 20 Pallas DY3 hydr.1972
Gaaf dingetje!
Wel jammer dat je er nog een versterker bij nodig hebt…
Is die Philips een beetje in staat om fatsoenlijk geluid te produceren?
Is al wel op leeftijd zo te zien…
De oude, originele philips deed het nog best ok. Ik had hem eerst met een 2de radio in gebruik (ook alleen als versterker). Soms had ie wat kuren (potmeter kraakte) dus heb ik nu een klein versterkertje gebruikt.
Geluidskwaliteit wordt vooral bepaald door luidspreker. ik wilde die gewoon op de oude plek, in het dashboard, en daar past maar een klein speakertje in. Dus niet het geluid van moderne audio met sub-woofers, maar laten eerlijk zijn: een DS is niet stile en dus maakt dat niet zoveel uit.
Qua schema: eigenlijk wijst zich dat vanzelf. Het versterkertje (op dezelfde site gekochT) heeft een vooeding, ingang en uitgang. Het “radiootje” heeft een voeding, een antenne, een line in en een uitgang. Alles aan elkaar maken en voila…
De philips heeft idd geen nette line in. Ik had een draadje gesoldeerd naar de volume regeling -potmeter. Kun je hem ook als volume regelaar gebruiken.
Mooi project!
Grappig, ben afgelopen weken met een vgl project bezig geweest en in beide DS-en een Bluetooth geluidsinstallatie in gebouwd die ook nog als handsfree voor de tel werkt.
Bluetooth kit zodat muziek van de smartphone afgespeeld kan worden en gelijk ook handsfree set.
Vermogen van 2x50 watt is meer dan genoeg.
Het binnenwerk van deze kapotte Philips er uit en de print er in. Knopjes omgebouwd en ipv de drukknopjes van de print
Andere DS de print in het dashbord gelegd en in een oude schakelaar een aan/uit knopje en een joystick knopje van een oude telefoon als bediening geplaatst.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Da’s ook mooi en inderdaad lijkt deze oplossing erg op mijn knutsel:
Moderne kleine electronica, class-d versterkertje (= weinig warmte), goedkope import uit china
Genoeg keus dus, er valt nogal wat weg te werken achter het dashboard en in een oude radio.
Overigens merk ik na enige dagen gebruik dat de FM ontvangst niet zo goed is als die van mijn vorige oplossing, met een echte autoradio, weggewerkt voor de bij-rijder.
@egbert: heb je ook FM radio? en Werkt die handsfree een beetje?
Ik heb geen fm.
Handsfree doet het verbazend goed, wel het microfoontje van de print gehaald en met afgeschermd kabel naar boven gehaald.
http://www.ds-tt.nl
Zo heb ik het radio probleem opgelost
Ziet er misschien niet zo origineel uit als Egberts oplossing.
Maar wel met alle huidige snufjes ook handenvrij bellen.
Ik heb het microfoontje net naast de bediening van de verwarming geplaatst.
Werkt perfect!!
