Linker raam weigert dienst/ ruitenwissermotor achter ook
macnail
Totaal aantal Berichten: 856
Geregistreerd: 11-07-2004
Gepost: 29 juli 2016 07:09 PM
Ok, het probleem:
Het elektrisch bediende linker portierraam (bestuurder) weigert open te gaan. De schakelaar in het dashboard is inmiddels vervangen maar dit heeft dus niet geholpen. Welke draad, kleurcode, is de draad die naar het portier gaat is degene die ik moet checken op een kabelbreuk of kan er nog meer aan de hand zijn?
Het rechterraam gaat overigens wel gewoon open en dicht.
Bart1989
Totaal aantal Berichten: 3180
Geregistreerd: 10-10-2007
Gepost: 30 juli 2016 10:41 AM
Dit heb in onlangs ook gehad.
Je kunt simpel checken of je een kabelbreuk hebt in de doorvoor naar de deur.
Die stekker die de deur in gaat draai je los en het rubber frot je wat naar achteren over de draden heen.
Mocht er een breuk zijn, zie je hem daar zo zitten.
Draadjes weer vast solderen en klaar is kees.
macnail
Gepost: 30 juli 2016 05:18 PM
Of Kees klaar is weet ik niet maar Marcel is in ieder geval wel klaar!!!😁
@Bart1989, bedankt voor de tip! De stroomkabel voor de bediening was inderdaad gebroken vlakbij de stekker. Inmiddels weer gerepareerd en het raam gaat nu weer open EN dicht!
macnail
Gepost: 04 augustus 2016 03:23 PM
Mijn ruitenwissermotor achterklep doet het ook niet. Wordt deze bedient door een aparte +draad of is dit gecombineerd met de ruitenwissersproeier achter? Deze doet het namelijk wel.
