Totaal aantal Berichten: 3424
Geregistreerd: 23-06-2006
- ID/DS DSpécial Derde neus
- C5 2.0i 16V automaat
Eén van de xenonlampen nokt er soms mee. Dan knippert het dimlichtlampje, erg attent.
Dus Citroen gebeld: iets van € 115 ex BTW per lamp.
Bij Brezan TWEE Osrams voor 49 elk, Inclusief.
Toch best een verschil.
Nu nog uitvinden hoe je die dingen er in zet. Iemand aanwijzingen?
Totaal aantal Berichten: 762
Geregistreerd: 02-11-2005
- XM 3.0 V6 bvm5 Exclusive 1998
- C6 (2005-2012) 3.0 HDI AUTO Exclusive 2009
- CX 25 GTi bvm5 ABS 1987
- SM 3.0 Carb bvm5 1974
- DS 3 DS 3 Opera
Uitkijken soms is de omschakeling van groot naar dimlicht defect (afdekking)en moet het systeem vervangen worden niet slechts de lamp.
Totaal aantal Berichten: 16
Geregistreerd: 03-03-2013
- C4 (2004-heden) Cactus Shine
- C6 (2005-2012) 3.0i V6 exclusive
- CX 2000
- ID/DS DSpecial Confort
Bij mijn C6 dim- en grootlicht uitgevallen (rechts); eerste aanwijzing daarvoor was een extra hoeveelheid licht bij overschakelen van dim- naar grootlicht en vervolgens een knipperend dimlicht lampje op het dashboard. Dat laatste vind ik wel heel erg goed.
Wat zijn ervaringen met vervanging/reparatie? Is er gewoon sprake van vervanging van een lampje of is er vaak meer kapot? Moeten links en rechts dan maar meteen worden aangepakt?
Totaal aantal Berichten: 210
Geregistreerd: 13-06-2006
- C5 break exclusive
Lamp verwisselen:
Plastic kapje boven, naast de unit weghalen (4 clips) en het kapje uit het motorkap-rubber trekken.
Dan bij de elektrische aansluiting naast de lamp het rode blokje eruit halen zodat je de stekker los kunt trekken. (Er staat 35kV bij de ballast)
Vervolgens met een schroevendraaier de rubber kap van de lamp afhalen vanuit de motorruimte achter de lamp.
Onder de kap zit een rood blok; de richting om dit los te draaien staat erop aangegeven (vanuit de auto gezien tegen de klok in).
Dan zie je de plastic ring met groeven op de rand waar de lamp in gemonteerd zit. Deze houder ook losdraaien tegen de klok in, kijk uit dat de lamp niet uit de houder valt.
Nieuwe lamp plaatsen en voorzichtig alles weer aandraaien met de klok mee en geen kracht zetten. Het metalen plaatje in de houder moet evenwijdig met de grond lopen aan de onderkant.
Op de rode ballast zit een klein pinnetje dat opnieuw op scherp moet worden gesteld om goed contact te maken.
Xenon D2S, lichttemperatuur: 4300K origineel.
Succes
mia macchina è presto per rubare
Totaal aantal Berichten: 543
Geregistreerd: 23-01-2005
Allebei tegelijk vervangen ivm kleurverschil?
- CX 2000
Gewoon niets doen blijkbaar. Na de rest van de nacht en de ochtend geslapen te hebben, ontwaken de lampen van de C6 als vanouds. Zowel dimlicht als grootlicht doen het weer. Een echte Citroen klassieker dus!
Het zelfherstellend vermogen van een C6 is indrukwekkend.
Ik heb dit verschijnsel ook gehad. Even verlichting aan en uitschakelen op de snelweg, was vaak al voldoende. Soms een week geen uitval van de lamp. Dan weer een paar keer per rit. Uiteindelijk toch maar een nieuwe lamp laten plaatsen toen er toch meer in die hoek van de wagen moest gebeuren.
Werkt nu weer perfect!
Daarom ben ik in 1996 zelf overgegaan op japanners..
- CX 2000
Dan toch maar liever af en toe een zichzelfherstellend euvel….......
Ik heb voor de zekerheid overigens toch maar een nieuwe lamp laten plaatsen.
Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 22-09-2013
- C6 (2005-2012) V6 HDi 240 Biturbo Exclusive
- ID/DS DS23 Pallas I BW
- ID/DS DS23 Pallas I Hydraulique
Ik had ook een probleem met een van de Xenon lampen in mijn C6, eerst begon deze een soort violet licht te geven en na 2-3 dagen begon in eens het verlichting aan lampje te knipperen een check leerde dat nu de Xenon lamp de geest had gegeven.
In eerste instantie contact gezocht met de Citroen dealer maar die vraagt zo maar ca. € 120.00 per lamp en dan nog de vervangingskosten. 1 lamp vervangen is geen optie wegens ongelijke lichtsterkte dus beiden vervangen (lichtopbrengst schijnt per jaar met ongeveer 10% terug te lopen met Xenon!)
Even zoeken en kwam toen uit bij een bedrijf in Breda die kennis van zaken heeft en werkt met Xenon lampen van kwaliteit (geen Chinese of Taiwan troep)zoals o.a Philips.
Twee Xenon lampen vervangen in mijn C6 inclusief vervangen (binnen 20 minuten gebeurt) kosten € 119.00 (inderdaad incl. 2 Xeon Philips lampen en montage) Voor diegene die het adres willen hebben zie hier: http://www.well-done-xenon.nl/inbouwxenon
Prima tip!!
Inmiddels heb ik hetzelfde euvel. Rechter Xenon lamp valt af en toe uit en dimlichtlampje op dashboard begint te knipperen.
Toch lampen maar vervangen. Is dit een klusje wat je goed zelf kunt doen of moet ik toch even bij een garage langs? Welke lampen adviseren jullie mij te kopen?
Alvast bedankt.
(zie mijn eerdere post hierover)
