Totaal aantal Berichten: 9372
Kijk eerst eens of je luchtbellen ziet bij een draaiende motor.
Zo ja, dan wordt er ergens lucht aangezogen in de leiding tussen tank en balg.
Het kan ook zijn dat je luchtbelletjes ziet in de retourleidng naar de tank.
De diesel wordt namelijk rondgepompt en zelfs nog onder de auto gekoeld.
Normaal gesproken mag je, na het ontluchten van het vervangen brandstoffilter, nergens meer luchtbellen zien.
Het is een gesloten systeem.
Nog iets, zijn alle verbindingen in de leidingen wel goed dicht?
Dat zijn van die klikverbindingen, om ze los te halen moet je ze aan weerszijden inknijpen.
In die verbindingen zitten weer O-ringetjes voor de afdichting.
Het is een beetje moeilijk om te volgen voor een leek als mij.
Als je er zelf geen kaas van gegeten hebt, moet je een terzakekundige garagist er naar laten kijken en oplossen.
Je weet in ieder geval in welke hoek er gezocht moet worden.
bedankt
Laat het hier maar even weten als het “lek” boven water is.
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
rene het was spreek woordelijk, je hebt garage,s die andersom werken, die beginen met demonteren, en zit je dus gelijk in de prijzen.
Dat zijn geen vakkundige lui, maar prutsers in mijn optiek.
Meer dan de helft van het oplossen van een probleem is het stellen van de juiste diagnose.
Ik heb de dieselfilter vervangen, gloeibougies gecheckt en de leidingen nagekeken.
Nog steeds hetzelfde probleem.
Wat ivm de terugslagklep? Waar vind ik die? En wat doe ik eraan?
Vervang die knijpbalg maar eens, de terugslagklep zit daar in.
Kan ik dat vooraf controleren of het dit zou kunnen zijn?
En zou het nog iets anders kunnen zijn?
Bedankt alvast.
Demonteer ‘m en probeer vanaf de perszijde naar de zuigzijde te blazen.
Dat moet dus niet kunnen.
De balg is overigens niet los te koop, is onderdeel van de brandstofleidingen.
Kost nieuw € 165,-.
Ik denk dat ik hetzelfde probleem heb!!!
Auto start niet als hij bergop staat, bergaf wel.
Bergaf lekt hij ook iets.
Huh? Wat ontgaat mij?
Je geeft in dit topic, wat je vorig jaar augustus zelf gestart bent, nu aan dat je last hebt van hetzelfde probleem, wat dus eigenlijk al jouw probleem was?
Ja klopt, toen even laten vervangen maar weer hetzelfde probleem denk toch dat het die terugslagklep is, wie kan helpen?
