Totaal aantal Berichten: 10413
Dat glaasje onder de benzinepomp is om water en eventueel vuil af te scheiden. De mijne had dat ook. Was een Guiot.
Totaal aantal Berichten: 132
Geregistreerd: 21-12-2011
- C5 Exclusive tourer v6
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
- HY H78
Wat een enorme motor eigenlijk. Mooi hoor. Zijn dat n beetje degelijke motoren?
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Het blok is in principe hetzelfde als het standaard trax blok. Best betrouwbaar, dus.
Franse garages, daarentegen… Daar hebben ze de carb gereviseerd. Ze hadden blijkbaar wat moeite om de juiste koperen ringetjes te vinden.
Deze ziet er al wat alternatief uit:
Deze zag er van buiten beter uit, maar achteraf snap ik de lekkage…
Ik snap wel waar het mis gaat, De binnenmaat is 11 mm, zelfs de beste ijzerwinkel in Delft had dat niet liggen. Ik heb er dus maar een van 10 opgeboord.
Dit is beter.
En dus…
Nog een vraagje. Uit dit pijpje (links onder) wordt de overtollige benzine uit de carb gespuugd:
Moet hier een slangetje aan hangen, of is het de bedoeling dat de benzine over de bedrading van de koplampen gegooid wordt?
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 1803
Geregistreerd: 25-06-2007
Yeah! Goed bezig!
Bij mijn (4 cilinder) trax zit er een koperen buisje van +- 20 cm en die loost op straat
Totaal aantal Berichten: 43341
Het is de benzine-overloop. Moet zo als Engbo het net beschreef.
Totaal aantal Berichten: 9362
Mag die benzine niet terug de tank of de aanvoer in op 1 of andere manier.
VgF
En Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
waterman schreef:Het is de benzine-overloop. Moet zo als Engbo het net beschreef.
Ik doe er wel een stukje benzineslang aan. Dan komt het niet op het verdeelblokje van de elektra terecht.
Ondertussen de klepjes gesteld. Ze stonden allemaal 0.1, 0.2 en soms zelfs meer te ruim.
Het deksel zat vast met vloeibare pakking. Was een gedoetje om los te krijgen. Eerst een nieuwe bestellen voordat ik kan controleren hoe hij nu loopt.
En het RDW heeft pas tijd voor de keuring vanaf eind september. Stelletje monopolisten
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 25-10-2008
- C35 Neba Coryfee Special 2.5D integraal-camper
Een 6 cilinder Traction Avant… Schitterend!
Nu de kleppen gesteld zijn zal ie wel nog mooier/rustiger lopen.
Ex Citroëns:
‘87 Acadiane
‘92 BX Deauville 1.4 LPG
‘03 C5 Break Ligne Prestige HDi-110
F.SvM schreef:Mag die benzine niet terug de tank of de aanvoer in op 1 of andere manier.
Dit. Wat is de achterliggende gedachte van een benzine overstroom?
Totaal aantal Berichten: 9465
Het gecontroleerd afvoeren van benzine i.h.g.v. een niet goed afsluitende vlotternaald?
Elke brommercarburateur heeft al zo’n overloopje.
Waarom zou je dat in hemelsnaam willen??
Frank denkt om het milieu en Ree’s portemonnee.
Ik ken Ree al een tijdje en die twee zaken interesseren hém in ieder geval niets
waterman schreef:F.SvM schreef:Mag die benzine niet terug de tank of de aanvoer in op 1 of andere manier.
Niet voor het milieu maar puur ter voorkoming van brand oid
VgF
