centrale portiervergrendeling
citrofiel4life
Totaal aantal Berichten: 111
Geregistreerd: 04-08-2011
- Saxo 14 sx
- Xantia 1.8
Gepost: 11 augustus 2016 08:22 AM
heeft iemand ervaring met dat als je de auto op slot zet met de vergrendeling dat deze weer automatisch open springt en weet iemand wat de oplossing is, heb al van alles geprobeerd maar de vergrendeling blijft er af springen.b.v.d
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 11 augustus 2016 11:26 AM
of er is deur niet goed dicht, of je zender blijft hangen. deze dan even ver uit de buurt houden, en de deuren handmatig dicht doen.door bv in de auto de knop in te drukken
@lfred
Totaal aantal Berichten: 455
Geregistreerd: 17-03-2011
Gepost: 11 augustus 2016 12:44 PM
Dit is idd een eigenschap als een van de deuren niet gesloten is.
Misschien een draadbreuk bij een van de deuren waardoor ‘gedacht’ wordt dat een deur niet gesloten is?
Ik zou eens controleren of de bediening van elke deur (raam en slotvergrendeling) nog werkt/reageert, mogelijk dat je zo de deur kan vinden die een draadbreuk heeft. Misschien ook even controleren bij de achterklep en het tankklepje als je een uitvoering hebt met vergrendeling hierop.
Mvg. Alfred.
Bijna een half miljoen km.
Menno
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1787
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Gepost: 11 augustus 2016 04:18 PM
Meestal een teken dat er iets niet goed dicht zit, echter kan het ook gewoon het slot zelf zijn wat stroef gaat en die weerstand zorgt ervoor dat alles weer open springt, probeer de sleutel eens, als je hem dan lastig op slot krijgt is de oorzaak het slot zelf ...
Had ik ook , goed schoonmaken stangetjes nalopen en smeren bracht de oplossing ... Wink
Citroën 2CV AZ-A 1968 Bleu Weekend
Citroën 2CV6 spécial 1982 Rouge de Castille (.•\=/•.)
Citroën C3 1.2 Max EAT6 2024 Noir Perla Nera
citrofiel4life
- Saxo 14 sx
- Xantia 1.8
Gepost: 12 augustus 2016 11:21 AM
bedankt allemaal speciaal Menno het was het slot aan bijrijderszijde ,kom je niet zo vaak, dus ga dit weekend maken,thanks
