Na alle problemen, een nieuw probleem.
Dit keer met het koelsysteem.
Kreeg een STOP waarschuwing, bleek er slang afgebroken te zijn.
Mijn probleem is dat ik niet weet hoe dit onderdeel heet.
Het betreft een plastic aansluitstuk met twee slangen die naar de kachel gaan via het brandschot.
Vanaf het schot gaan via dit onderdeel twee slangen naar beneden en een slang opzij.
In een service book noemen ze het een block connector, maar kan nergens iets vinden om te bestellen.
Weet iemand raad, want kan nu niet meer rijden!!!!???
Kees
Dit heb ik onlangs ook gehad met mijn xsara 16 16v uit 2001. Ik kan het nieuwe onderdeel ook niet vinden.
Je kunt tijdelijk de slang doorverbinden, zo kun je weer rijden. Een kachel heb je nu niet nodig.. (alhoewel)
Ik heb een gebruikte erop gezet van een 306 uit 1998, die van een xsara uit 99 kwam qua lengte van slangen niet lekker uit.
Succes en let op met het loshalen van het onderdeel, je wil niet je kachelradiateur beschadigen..
In servicebox zijn deze 2 slangen een geheel met het plastic block zo te zien. Het onderdeelnummer is 6466.96. Prijs iets van 73 euro.
Citroen Berlingo M49 1.6 16v
Tuurlijk kan je rijden.
Slangen even doorverbinden met een pijpje koper 15 of zo en twee slangklemmen.
Bijvullen met water, tijdelijk, dan warmdraaien met de dop er af tot de fan aanslaat
zo nodig nog wat bijvullen en lekker op zoek.
Of op de sloop kijken/kopen, maar let op dat de slang niet verdroogt is, hij kan net zo oud zijn als de jouwes.
De oude/nieuwe even lekker inspuiten met wd40 goed afvegen en nog een keer inspuiten, lekker soepel wordt ie dan.
Gr. Wim.
Is dit type slang alleen bij model 2001 of ook bij latere modellen?
