Help. Autoalarm gaat steeds af
Barkie
Totaal aantal Berichten: 310
Geregistreerd: 03-01-2011
Gepost: 12 augustus 2016 04:37 AM
Ik ben op vakantie. Vannacht ging het alarm van de auto spontaan af. Na het openen met de afstandsbediening ging deze weer uit. Vervolgens heb ik de sleutel in het contact gezet en de deur weer gesloten met de afstandsbediening. Het alarm blijft echter maar afgaan. Gevolg: hele camping wakker. De auto nu maar niet meer vergrendeld. Wie weet raad?
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7326
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 12 augustus 2016 09:36 AM
Zekering eruit halen en alles met de hand op slot zetten. Je kunt nu rustig kijken bij welk slot het probleem zit en/of naar de dealer rijden.
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 12 augustus 2016 12:26 PM
staat de auto erg scheef. of is meschien de accu een beetje leeg. dan heb je dit ook.
Barkie
Gepost: 12 augustus 2016 04:38 PM
De auto stond inderdaad wel een week stil in scheefstand. Vanmorgen maar even een stuk gereden. Overigens vloog bij het openen van de ramen een vlinder naar buiten. Misschien heeft deze de bewegingssensoren geactiveerd. Even afwachten hoe het vannacht gaat.
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2134
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 12 augustus 2016 04:57 PM
Je kunt ook het alarm uitzetten met het knopje op de middenconsole en vervolgens vergrendelen….
Barkie
Gepost: 12 augustus 2016 04:58 PM
Dat zag ik ook staan in het instructieboekje. Ik heb alleen deze knop niet in de middenconsole.
Barkie
Gepost: 12 augustus 2016 05:04 PM
Of is dat het tweede knopje rechts van de gevarendriehoek?
Barkie
Gepost: 12 augustus 2016 05:12 PM
Ik zie geen lampje boven dat knopje branden of het alarm nu al dan niet is ingeschakeld. Er gebeurt niks.
Barkie
Gepost: 12 augustus 2016 08:24 PM
Het knopje heeft niet veel effect. Na het vergrendelen blijft het knipperen. Is er misschien een bepaalde instructie op welk monent deze ingedrukt moet worden om het alarm daarmee uit te schakelen?
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 12 augustus 2016 09:06 PM
Volgens mij klopt dat dat hij dan blijft knipperen. Kan het niet voor je controleren omdat ik de C6 voorlopig niet in de buurt heb. Het is een knopje met een hangslotje als pictogram erop. Indrukken en dan met de afstandsbediening op slot doen. Moet ik ook doen als ik in de winter mijn elektrische kacheltje wil gebruiken met de timer. Anders gaat door de (warme) luchtstroom het alarm af….
Barkie
Gepost: 12 augustus 2016 09:31 PM
Dat knopje met het slotje is volgens het boekje een automatische vergrendeling indien de auto meer dsn 10 km per uur rijdt.
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 12 augustus 2016 10:34 PM
Dan haal ik iets door elkaar Wink
Er is wel een knopje voor, maar welke weet ik dan niet uit het hoofd. Zit vrij laag in de buurt van de asbak….
Barkie
Gepost: 12 augustus 2016 10:59 PM
Dan bedoel je denk ik het door mij bedoelde knopje. Daarop staan geluidsgolven met off gedrukt. Is idd onderin rechts naast de alarmlichten.
