leidingen afklemmen bij vervangen benzinefilter
scatt
Totaal aantal Berichten: 170
Geregistreerd: 22-10-2012
- Saxo 1.4 VTS
- Saxo 1.4
Gepost: 14 augustus 2016 08:11 PM
hallo,
vraag me het volgende af.
Ik wil het benzinefilter op m’n saxo vervangen. Ik lees in de haynes dat je de leidingen moet afklemmen.
Maar die leidingen zijn van keihard plastic…moet dit echt ? Ik heb zo het idee dat als je dergelijk hard plastic probeert af te klemmen dat het gegarandeerd niet meer terugveert.
Ik heb een uitgebouwde tank liggen en daar zie ik dat de aansluiting bovenop de tank (via de pomp) loopt. Dan kan er toch niet al te veel benzine uitlopen of zie ik dat verkeerd ? hoogstens de inhoud van de leidingen + filter (die natuurlijk deftig moet opgevangen worden)
bedankt alvast
SalsaChris
Totaal aantal Berichten: 910
Geregistreerd: 22-07-2011
- ID/DS Dsuper
Gepost: 14 augustus 2016 08:28 PM
Je kan er ook een afgeknipte vinger van een rubberhandschoen , gevuld met bv papiertape in de leiding duwen.
scatt
- Saxo 1.4 VTS
- Saxo 1.4
Gepost: 14 augustus 2016 09:42 PM
da’s ook een goeie tip, bedankt
misschien kan ik de wagen ook zover mogelijk opkrikken langs één zijde zodat alle benzine aan de andere kant is ?
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 14 augustus 2016 09:44 PM
Ja er loopt wel iets uit, maar niet onder druk de hele tank ofzo. Dat valt wel mee.
Gewoon direct het nieuwe filter er op.
Gr. Wim.
scatt
- Saxo 1.4 VTS
- Saxo 1.4
Gepost: 15 augustus 2016 11:54 AM
ok bedankt dat is wat ik ook dacht maar wou eerst zeker zijn Smile
bedankt gij allen Smile
scatt
- Saxo 1.4 VTS
- Saxo 1.4
Gepost: 19 augustus 2016 01:58 PM
gewoon ter bevestiging , er loopt inderdaad iets uit, maar leidingen afklemmen is dus niet nodig (zo staat het nochtans in de haynes). Denk trouwens dat die harde plastic leidingen afklemmen heel slecht is. Waarschijnlijk is dat afklemmen eerder bedoeld voor carbu - versies.
Vervangen is goed gelukt maar was wel een vervelende klus (klemmen zitten goed in hoekjes en kantjes weggestopt)
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2030
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 19 augustus 2016 02:12 PM
Op school heb ik bij het vervangen van een brandstoffilter onder de auto wel eens m’n oog vol benzine gehad. Het spoot er uit, was een Golf 2.
Dus niet recht voor het slangetje gaan staan Razz
scatt
- Saxo 1.4 VTS
- Saxo 1.4
Gepost: 19 augustus 2016 04:51 PM
en ook niet met de mond open onder de auto liggen werken Smile
