Hallo
vandaag is mijn radio stuk gegaan.
Ik heb een originele radio erin zitten met stuurbediening in een xsara Picasso 1.8 2003
Nu wil ik graag een nieuwe radio inbouwen en mijn stuurwielbediening behouden.
Ik wil een Pioneer DEH-4800BT kopen
Is dit een kwestie van plug en play?
of moet je nog wat extra’s kopen om de stuurwielbediening te gebruiken?
Krijg helaas geen fotos in dit bericht geplaatst
Alvast bedankt voor jullie reactie en hulp!
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
het is wel plug and play, met een grote vraagteken, maar er moet een stuurwiel bediening interface tussen, die tergelijketijd uitgerust is met de omzijling van de bsi draad, deze mag niet meer aangesloten zijn straks, het enige probleem citroen heeft zoveel verschilende aansluitingen door de jaren heen, dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet, je moet je dus even goed verdiepen in de aansluitstekker die bij jou op de radio zit, en dan natuurlijk alleen die van de electra, de speakers blijven gewoon zoals het zit,
hier ook nog even een foto van wat er tussen moet, dus een stuurwiel interface + een lead draad voor het merk radio, deze zijn bij elkaar zo,n 70,-euro de foto staan alleen andersom,
Kun je niet een radio uit een andere (sloop)auto halen?
beremans schreef:het is wel plug and play, met een grote vraagteken, maar er moet een stuurwiel bediening interface tussen, die tergelijketijd uitgerust is met de omzijling van de bsi draad, deze mag niet meer aangesloten zijn straks, het enige probleem citroen heeft zoveel verschilende aansluitingen door de jaren heen, dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet, je moet je dus even goed verdiepen in de aansluitstekker die bij jou op de radio zit, en dan natuurlijk alleen die van de electra, de speakers blijven gewoon zoals het zit,
En waar koop ik deze stekkers?
Als u mij kunt uitleggen hoe ik in foto plaats kunt u me misschien zo helpen? Dan zie u hoe de situatie nu is
Zulke stekkers koop je bij een goede, auto hifi shop, of web site, Als je de hele set daar koopt, kan je het ook daar laten aansluiten, het moeten wel specialisten zijn, die zijn er niet zo veel, sommige zien die din stekker zitten, en o, kan er zo op, niet dus,
Een foto plaats je, door links onderin (in het rood) op bijlagen drukken, dan kies bestand, dan krijg je een lijst, dan kies je vaak bibliotheek of foto album, dan de juiste foto kiezen, en er dubbel op klikken, en dan op bijvoegen drukken,
