Hallo allen,
Niet nieuw in het autoklussen, ook niet in het Citroënklusen, maar wel in het CX klussen.
Daarom wat vraagjes over mijn CX 2400 GTI.
Ding heeft 2 jaar buiten onder een boom stilgestaan, dus is ietwat stoffig en viezig, maar loopt goed en is hard!!
Ben bezig de motorruimte en dan met name de slangen en electrische componenten en aansluitingen te reinigen of vervangen.
Eerste vraag: wat is dit voor ding op de foto? Hing los aan de kabel in de motorruimte.
DS 21 Pallas ‘66, GS 1300 Pallas ‘77, CX 2400 GTI ‘78, SM 2,7, ‘73, Lancia Flavia 1800 Coupé ‘67, VW Golf 1 ‘78, Fiat 600 ‘72, Rap Imperial ‘59 (ex GSA X3, Peugeot 403 Familiale Diesel ‘65, 2CV club ‘79, MGB ‘69)
Die hoort om de bougiekabel die van de bobine naar de verdelerkap gaat.
Maar mijn 2400 GTI uit ‘81 heeft hem i.i.g. niet.
Wel weet ik dat oudere CX’en met carburateur en contactpuntjes-ontsteking deze sensor/opnemer wel hebben.
Super, dank je!
Dan vraag nummer twee, ik ben zo vrij. Is makkelijker dan uren zelf zoeken, en hopelijk ook nuttig voor anderen.
Er wordt veel gesproken over de diverse relais (wat is het meervoud eigenlijk….?) in de CX.
Ook in die van mij hangen een aantal, maar alle ‘incognito’ dwz zonder enige merknaam of typenummer - zie foto. Enige verschil is de kleur.
Is dit normaal, of heeft een eerdere eigenaar ze vervangen?
Indien niet te veel moeite - waar dient welke voor?
Welke is nuttig om als reserve te hebben of preventief te vervangen
Waarvoor dient dat metalen doosje naast het relais achter de koplamp?
Bij voorbaat dank maar weer!!
Totaal aantal Berichten: 1357
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Mijn Prestige 2.4i uit ‘77 heeft deze opnemer in iedergeval ook, heb nog een C-matic injectie van ‘78 gehad die het ook had.
Maar op de ‘83 2.4i Prestige die ik ooit nog had zat het dan weer niet op.
Het “metalen doosje” is het injectie relais.
Voor de andere relais kijk je best in de vraagbaak of handboek.
Citroën geeft je vleugels.
Ga ik doen, dank je!
En wat ik me ook nog afvraag is het volgende:
In de verdelerkap verwachtte ik een koolstof staafje te zien, die contact maakt met de rotor. Echter, ik zie alleen een matzwart -naar wat het lijkt- restje van zo’n staafje. Op de rotor is zijn wel de slijtsporen? te zien (geen foto, sorry)
De motor liep prima voor demontage, maar ja, wellicht is het staafje gebroken, of hoort dit zo??
Trouwens, waar zitten de ontstekings en injectiecomputer verstopt?
Vriendelijke groet en grote dank,
Erik
Hallo,
Welke bougies horen er in mijn 2400 GTI uit 1978?
Er zitten nu Eyquem C42S in, maar die zijn aan het eind (zie foto…)
Bij CX-basis zag ik echter alleen de Eyquem C62S staan.
Dank en groeten,
Erik
Totaal aantal Berichten: 17405
Is er nog een origineel instructieboekje bij de auto? Daarin staan de referenties van diverse merken bougies.
Nee, helaas niet Rens.
Zal vanavond eens de vraagbaak en de Haynes uit de werkplaats halen, misschien dat ik daar wat wijzer van wordt.
vond dat de bougies er redelijk slecht uitzagen - verbrande elektroden dus misschien worden ze te heet. Kan natuurlijk ook zijn dat ze gewoon oud en versleten zijn.
Trouwens, dank voor het samenvoegen van mijn ’ draadjes’
Ha, guess what!
heb ff gekeken op de site van Eyquem, en daar kun je gewoon op autotype zoeken! Da’s nou klantgericht.
Er horen dus de C 42S in
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Praxidus schreef:En wat ik me ook nog afvraag is het volgende:
De motor liep prima voor demontage, maar ja, wellicht is het staafje gebroken, of hoort dit zo??Trouwens, waar zitten de ontstekings en injectiecomputer verstopt?
Erik
Daar hoort inderdaad een koolborsteltje veren in te zitten , in nu dus afgebroken .
Ontsteking is geen computer maar een vermogenmodule , ik vermoed dat die mee tussen de steun van de bobine zit op een alu koelplaat .
Wat dat doosje betreft dat op ern bougiekabel hoort te zitten , is een sensor voor de diagnosestekker ( die niemand ooit gebruikt )
Walter
Dank je Walter.
zal me eens verder verdiepen in het ontstekingsgebeuren. Module is inmiddels uitgebouwd dus zal eens kijken.
Zo, ik begreep dat foto’s zeer op prijs worden gesteld.
De gti is inmiddels aardig uitgekleed en de meeste electrische componenten verwijderd uit de motorruimte.
De injectoren worden gecheckt en gereinigd bij Hol in Nijmegen. Top adres.
Heb een paar kleine plekjes gevonden die gelast moeten worden. Niets dramatisch.
Hierbij de foto’s van de zwevende CX
Totaal aantal Berichten: 9361
Leuk dat er weer een Cx rijder bij komt!
En foto’s hoe meer hoe beter
Veel plezier met deze DAME.
VgF
Totaal aantal Berichten: 3907
Leuk dat je aan de slag gaat met een mooie smalspoor CX !
Veel zweefplezier !!
