Smeren dakgeleiders Pluriel
CitroRichard
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 04-03-2013
- ID/DS ID confort (Ideal)
- ID/DS DS-19
Gepost: 21 augustus 2016 11:57 AM
Wie kan mij helpen aan het soort vet wat ik moet gebruiken bij het smeren van de dakgeleiders? WD40 is te dun, silicone is te plakkerig. Wie heeft goede ervaringen met een olie of vet?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9431
Gepost: 21 augustus 2016 12:00 PM
Citroën schrijft Molykote®EM-50L voor, alleen is dat erg lastig verkrijgbaar.
SKF LGLT 2 is een gelijksoortig vet, o.a. verkrijgbaar bij Eriks.
CitroRichard
- ID/DS DS-19
Gepost: 21 augustus 2016 12:16 PM
Dank voor je snelle reactie, ik ga ermee aan de slag!
Plofferdeplof
Totaal aantal Berichten: 83
Geregistreerd: 01-10-2016
Gepost: 30 oktober 2016 06:19 PM
En?
Werkte dit vet goed? Was het makkelijk aan te brengen gezien het feit dat het alleen in tube verkrijgbaar is.
CitroRichard
- ID/DS DS-19
Gepost: 05 november 2016 02:00 PM
Ik heb inderdaad het SKF LGLT 2 vet aangeschaft. Dit zit in een grote tube.
Eerst de geleiders zorgvuldig reinigen zodat er geen vuil en oude vet resten meer in en op de geleiders zit. Daarna met een soort van lijmkwastje het vet zorgvuldig in de geleiders aanbrengen.
Al met al een klusje dat hopelijk de levensduur en goede werking ten goede zal komen.
