Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 04-03-2013
- ID/DS ID confort (Ideal)
- ID/DS DS-19
Wie kan mij helpen aan het soort vet wat ik moet gebruiken bij het smeren van de dakgeleiders? WD40 is te dun, silicone is te plakkerig. Wie heeft goede ervaringen met een olie of vet?
Totaal aantal Berichten: 9432
Citroën schrijft Molykote®EM-50L voor, alleen is dat erg lastig verkrijgbaar.
SKF LGLT 2 is een gelijksoortig vet, o.a. verkrijgbaar bij Eriks.
- ID/DS DS-19
Dank voor je snelle reactie, ik ga ermee aan de slag!
En?
Werkte dit vet goed? Was het makkelijk aan te brengen gezien het feit dat het alleen in tube verkrijgbaar is.
- ID/DS DS-19
Ik heb inderdaad het SKF LGLT 2 vet aangeschaft. Dit zit in een grote tube.
Eerst de geleiders zorgvuldig reinigen zodat er geen vuil en oude vet resten meer in en op de geleiders zit. Daarna met een soort van lijmkwastje het vet zorgvuldig in de geleiders aanbrengen.
Al met al een klusje dat hopelijk de levensduur en goede werking ten goede zal komen.
