Vervangen reflector achterbumper
barchetta
Totaal aantal Berichten: 107
Geregistreerd: 16-01-2012
- C3 Pluriel Soleil
Gepost: 21 augustus 2016 09:14 PM
Ik heb ontdekt dat bij onze nieuwe Pluriel 1 reflector, die in de achtebumper zit in de zwarte strook, kapot is. Is deze te vervangen zonder de bumper te verwijderen?
Monseigneur:Fiat barchetta (2004), Renaul Grand Scenic (2018), 2CV AZU 250 (1977)
Madame: Pluriel Soleil (2009)
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9438
Gepost: 22 augustus 2016 07:32 AM
Nope.
De reflector zit vast aan de zwarte strook en die zit met een soort weerhaakjes in de bumper.
Krijg je alleen knap los bij gedemonteerde bumper.
René Jongejan
Gepost: 22 augustus 2016 08:44 AM
De achterbumper ligt er overigens zo af.
5 boutjes 79 aan de bovenkant en 2 klemmen 72 aan de onderkant.
Wel eerst even de modderkuipen achter aan de achterzijde loshalen.
Onderdeelnummers van de reflectoren zijn 6340C6 voor rechts en 6340C7 voor links.
barchetta
- C3 Pluriel Soleil
Gepost: 22 augustus 2016 05:18 PM
Bedankt Rene voor de informatie en tekening. Het lijkt dus gemakkelijk.
Dat er een barst in de refector zit valt niet zo erg op, maar ik wil onze Pluriel 100% houden.
Komende tijd heb ik vakantie. Mooi klusje dus.
Ik kan nog steeds geen foto gepost krijgen. Krijg telkens foutmeldingen.
barchetta
- C3 Pluriel Soleil
Gepost: 23 augustus 2016 05:27 PM
De middelste va de 5 boutjes 79 zit onder de achterklep. Lijkt mij moeilijk om deze te verwijderen. Heeft iemand hiervoor een tip?
René Jongejan
Gepost: 23 augustus 2016 05:42 PM
Met de klep open gaat het makkelijker.
barchetta
- C3 Pluriel Soleil
Gepost: 23 augustus 2016 06:36 PM
haha, natuurlijk. Dat had ik al bekeken, maar dan lukt het nog niet. Hoogstens de klep half openen en dan heb je ongeveer 2 cm. ruimte boven de schroef. Ik krijg helaas geen foto geplaatst. Dat was gemakkelijker geweest om het uit te leggen. Maandag toch naar de garage voor nieuwe remolie. Kan ik daar eens informeren.
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11784
Gepost: 23 augustus 2016 08:46 PM
Hoe heb je geprobeerd foto’s te plaatsen?
De meeste forumers zetten hun foto’s elders online (myalbum, flickr, imageshack etc.) waarna ze hier de link tussen [img]-tags plaatsen. Of je kiest bij het menu om een foto te delen voor de optie BBcode, waarna je een link krijgt die je alleen nog maar in je bericht hoeft te plakken. Je kunt in het ‘Post een Nieuwe Reply’-scherm ook de <img>-knop gebruiken en dan je link naar een foto tussen de tags in je tekstveld plaatsen. Kleinigheidje nog: foto’s linken vanaf Photobucket werkt hier niet.
barchetta
- C3 Pluriel Soleil
Gepost: 04 september 2016 06:44 PM
De reflector heb ik kunnen vervangen zonder bumper-demontage. Nadat je je binnenzijde van de spatborden hebt verwijdert zie je de bevestigingspinnen al zitten. Deze losgemaakt. Ze zitten vast met klemrevetjes. Deze opnieuw gebruikt met wat Polymaxkit en klaar was de vervanging.
