Hallo,
Ik zit met het volgende probleem;
Als ik mn c4 met koude motor start en weg wil rijden houd hij enorm in.
Als je niet met slippende koppeling weg rijd valt hij uit.
starten en stationair draaien doet hij perfect en niet onregelmatig.
Ik heb geen storingen en ook niet gehad.
Als je zo’n 2 min aan het rijden bent is het weg.
Ik ben al bij diverse garages geweest en geen een antwoord.
Laatst was het weer van de bougies moeten vast gedraaid worden met een bepaalde kracht anders werken ze niet goed.
Ik laten doen maar ook geen resultaat.
Er zijn ook garages bij geweest die vertelde dat het aan de koppeling lag.
Dat lijkt mij op zich raar omdat hij het na zo’n 2 min wel goed doet.
De drukgroep hoor je niet, en ook als je voor een bult gaat staan, en je wil met warme motor weg rijden met alleen de koppeling, zijn er geen problemen.
De sensors zijn ook allemaal uitgelezen en geen foutmeldingen.
Ik heb op dit forum vaker over dit probleem gelezen maar ook geen reacties hierop.
Heb bij de garages ook aangegeven dat ik het vaker heb gelezen, dus dat er wel garages moeten zijn die het probleem kennen.
Het enige antwoord dat je dan krijgt is van ja die forums he die zeggen maar wat.
Krijg altijd het idee dat garages alleen maar willen zoeken voor veel geld.
Ik hoop dat er mensen zijn die dit probleem kennen, of zelf gehad hebben, en een antwoord hierop hebben.
Wacht met veel spanning af, ik ben zelf van mening dat het toch een sensor is.
c4 coupe 1.4 16v VTR 2005
hey Richard,
ik heb zelf een 2006 berline en ik had dezelfde problemen. bij koude start viel hij bij het eerste vertrek steeds stil tenzij je eerst vol gas gaf en dan pas de koppeling losliet en dan vertrek je idd met veel herrie. inhouden en stotteren de eerste minuten was er ook bij. dit alles is verdwenen met een software update in de garage. zo’n 2 maanden geleden. ondertussen is hij wel weer binnen omdat hij soms moeilijk doet ‘s morgens (1 keer per week ofzo) maar de problemen zijn toch nog steeds voor 90% verdwenen. ik heb hem ong 3 maand geleden gekocht met 42000 km op de teller, dus de motor heeft maar een 3 a 4000 per jaar gedaan en das natuurlijk ook niet gezond (kwam ik ooo kachteraf pas achter).
dus i kzou zeggen, laat hem updaten
Citroen c4 1.4i
ps: het gaat bij mij om een 2006 berline 1.4i 16v 90 pk. voor de update waren er ook al enkele sensoren vervangen (temperatuur koelvloeistof onder andere) maar dat heeft niets geholpen.
Citroen c4 1.4i
Dank je wel voor je reactie.
20 augustus heb ik idd een afspraak staan om te kijken of er een update is.
Ik hoop het wel want als die er niet was konden ze niet de software er opnieuw op zetten.
Ben erg benieuwd of hoe en wat houd je zeker op de hoogte
Update is uitgevoerd en probleem is daarbij verholpen.
Het enige wat ik nu merk na de update is dat hij weinig trekkracht heeft in zn 1.
Zodra je naar zn 2 gaat is hij gelijk weg.
Liever dit dan het inhouden dus ik ben tevreden.
Ik heb dit probleem nu ook bij mijn c4 coupe 1.4 16v bj 2006 , alleen bij koude motor als je 5km hebt gereden is het over , wat kost gemiddeld de. Software update bij de Citroën dealer
Le patron 2cv6 cabriolet bj 1981.
C4 coupe 1.4 bj 2006
