Welke adapter voor de autoradio?
GoofdeWijze
Totaal aantal Berichten: 91
Geregistreerd: 16-06-2006
Gepost: 21 augustus 2016 05:21 PM
Beste forummers,
Ik heb hier een mooie Pioneer autoradio met USB en DVD en 8 speakers (4 grote en 4 kleine). Helaas wordt het niet meer gebruikt. Juist wil ik nu graag een eigen portabele USB/DVD speler voor in de werkplaats en tuin. Kopen van een nieuwe vind ik onnodig
Nu heb ik het idee opgevat om hiervan een portabele kist met de voorgaande materialen te maken. Ik heb een berg adapters. 1 ervan moet goed genoeg zijn om aan te kunnen sluiten op de radio en het met de speakers te voeden. Ik weet wel dat het 12 volt mag hebben, maar hoe zit het met output, input, ampere’s en ohm’s?
Ik heb hier bijvoorbeeld een oude Microsoft adapter:
Input 230 V, -50 Hz, 0,15 A en output 12 V en 1,3 A
Zou het met deze adapter kunnen?
Zo nee: welke wel?
Tips & trucs ervoor zijn van heel harte welkom.
Alvast grote dank voor reply.
Fijne zondag! JAn-Pieter
KiteFlupke
Totaal aantal Berichten: 209
Geregistreerd: 05-04-2009
Gepost: 26 augustus 2016 12:55 PM
1.3 A is wat weinig, kijkt eens welke zekering achter op je radio zit. Bij mij 10A gok ik of 15A
GoofdeWijze
Gepost: 26 augustus 2016 02:10 PM
Klopt.. Eergister bij een radiozaak al geinformeerd. Idd minimaal 5 A is nodig.
Toevallig kwam ik daarna langs een 3 tal kringloopzaken. Even op goed geluk binnengegaan en gekeken. Idd bij de 3e raak. Een oude lamptrafo van 12 volt en 50 A (meer dan zat). Ik herinner mij toen dat mijn oude CX Break diesel een ampere had van 81 ampere o.i.d. (iets zwaarder dan de gangbare/normale). Ik ben nu daarmee aan het klussen.
Mijn zoon die nu toevallig 2 daagjes hier is, zei dat dit een Boom Box is.
In de schuur/tuin zal er dus tzt Boomen Smile Razz
KiteFlupke
Gepost: 26 augustus 2016 02:16 PM
hopelijk ben jij mijn buur niet Smile
12V 50A, DC? meet eens de spanning bij lage belasting? Die oude niet geschakelde voedingen kunnen vies doen.
Anders oude computertoren op de sloop halen en voeding uit slopen.
GoofdeWijze
Gepost: 26 augustus 2016 04:31 PM
Dat is erg leuk, een andere -veiligere- mogelijkheid te horen.
Idd heb ik hier enkele oude voedingen.
Een ervan heb ik bij de hand, hij geeft de volgende tabel weer:
Input 180 V-264 V
DC output +3.3v +5V +12V -5V   -12V   +5VSB
Max       30A   34A   15A   0.5A 0.5A   2.0A
Min       0.3A 0.3A 1.0A 0A   0A     0A
Ik zie een heleboel kleuren draden. Frequentste draden zijn de zwart en geel. Ik neem aan dat dit de stroomdraad en aardingdraad is. Zo ja, dan gok ik erop dat zwart de aarding en de gele draad stroomdraad is. Klopt deze aanname? Correct me if i’m wrong.
Alvast thx voor de input.
KiteFlupke
Gepost: 26 augustus 2016 04:38 PM
ok, zal moderne voeding zijn.
Zwart is GND, Geel is 12V
Nu ze nog aan zetten de voeding zonder moederboard (of je hebt een stokoude voeding)
In de grote stekker de groene met zwarte draad verbinden (gok ik)
Anders google afbeeldingen “computer voeding aanzetten zonder moederbord” en je bent vertrokken.
GoofdeWijze
Gepost: 26 augustus 2016 09:10 PM
Het voorgaande inmiddels uitgevoerd. Idd draait ie nu.
Ik ga nu de PC voeding i.p.v. de lamptrafo gebruiken. Morgen de boom box afmonteren en de radio met speakers aansluiten (uiteraard vooraf e.e.a. testen). Smile
Nogmaals dank voor de input.happy
GoofdeWijze
Gepost: 28 augustus 2016 02:46 PM
Inmiddels afgemonteerd en aangesloten.
Nee, nope, de radio gaat niet aan.
De gele zit aan de gele, zwarte aan zwarte.
De computervoeding geeft netjes een voiltage aan van 12,15 volt.
Zekering van de radio gecontroleerd. Is intact (Ook gecontroleerd met een andere).
Bij de radio heb ik nog een 3 tal draden over, de rode, de oranje en de blauwe. Volgens de installatie aanwijzingen is
de rode voor: 1. accessoire, 2 aansluiten op een aanluiting die door de contactschakelaar wordt aangestuurd (12 volt gelijkstroom)
de blauwe voor antenneaansluiting en iso-connector.
de oranje voor ? Staat niets over in.
Blauwe moet ik zeker niet gebruiken.
Vraag: moet ik de rode/oranje gebruiken om de radio aan te krijgen. Eventueel: waarop moet ik welke aansluiten aan welke?
Dank voor input
KiteFlupke
Gepost: 28 augustus 2016 04:49 PM
hey,
Ik had die vraag verwacht… Smile
Heb je een multimeter? Zoja, voeding Pc 230v op en meter. Vind je 12 volt, mooi, die sluit je aan op de rode van de radio.
Als je geen 12V vind pak je de standby 5V draad (Paars, Pc voeding)
Zwart op zwart
Geel op geel en je hebt muziek.
Blauwe, is voor externe antenne, versterker,...(niet nodig)
Orange denk verlichting, (niet nodig)
Je moet de radio wel altijd onder spanning zetten of zijn geheugen is weg.
GoofdeWijze
Gepost: 28 augustus 2016 05:02 PM
Slimme vent, Wink
Ja, al getest, ook op andere voeding. De eerste PCU was 12,15 en de tweede 12.40 oid.
Als ik het goed begrijp:
de gele van de PCU op de gele van de autoradio
Idem voor rood op rood
en tot slot zwart op zwart.
Voor de zekerheid heb ik ook een zekering van 10 A ertussen bij de gele en rode gezet (zag zoiets in de internetwalhalla). Veilig? verstandig? Want een goeie, kapotte radio en speakers zijn enorm zonde.
Geheugen gebruik ik niet, ik heb of usb of dvd (teveel). Daarom wilde ik graag deze radio in de schuur gaan gebruiken. Op dit moment zit ik daar veel en vaak te klussen.
Ik heb hem nog niet aangezet.. Wacht even een reactie af.
GoofdeWijze
Gepost: 28 augustus 2016 05:03 PM
zie vorige PM
KiteFlupke
Gepost: 28 augustus 2016 05:35 PM
ah geen geheugen nodig in radio, nog simpeler, geel en rood van radio samen op geel van pc voeding
Zwart PC voeding op zwart radio.
Radio heeft zelf een zekering achterop zitten dacht ik dus niet nodig.
Autoradio duur, bha neen, mijne 2 de hands voor 30€ doet het al 5 jaar goed Smile
succes ermee, mijn radio in het werkhuis is Bose van het stort, Binnenkort eens zoeken hoe ik er een DAP radio kan van maken.
(FM golf ga verdwijnen in BE dacht ik)
GoofdeWijze
Gepost: 28 augustus 2016 11:21 PM
Hij doet het, de geluid dreunt enorm door….
Allen (ik keek even terug… dat was Kiteflupke:) heel erg bedankt voor de input.
Een goede (citroen-)week!
GoofdeWijze
Gepost: 30 augustus 2016 04:32 PM
De muziek schalt door de schuur (Dulfer, Santana, e.d.)! Erg fijn.
Nu blijkt dat de geheugen toch wel erg prettig is. Dus de bedrading moet ietwat aangepast worden.
En keer ik weer terug naar mijn vraag in 4 posts terug:
Geel op geel,
rood op rood
en zwart op zwart. EN zo kan de radio op spanning blijven (via PCU in de stopcontact)?
Andere voorzorgsmaatregelen?
Thx
