2 van de 2
 < Vorige 1 2
Vacuümpomp o.i.d. met een lamp?
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3754
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 27 augustus 2016 09:38 AM
Rene: Een weerstand heeft wel een maximale spanning, maar je bedoeld waarschijnlijk maximum vermogen dat je kunt dissiperen. ( Omzetten in warmte).
De lamp is 21 watt, dan vervang je dus de lamp door een weerstand van ongeveer 10 ohm, dan loopt er 1.4 ampere bij 14 volt en heb je een 20 watt weerstand nodig. Dat is een heel forse weerstand..
Kijk eens of het ook werkt met een 10 watt lamp ? Dan kun je een weerstand rond de 20 ohm gebruiken en heb je maar een 10 watt weerstand nodig. Die weerstanden kunnen behoorlijk heet worden.
Als de pomp nog werkt zou ik de pomp aansluiten en de slang blokkeren.
Avgroningen
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 25-08-2016
Gepost: 25 september 2016 01:04 PM
Nou, ik heb eindelijk te tijd gevonden om de pomp door te meten.
Deze is stuk, duss.
Weerstand over de bedrading is niet meer na te meten.
De pomp heeft een fixe kortsluiting naar massa.
De lamp laat ik voorlopig zitten, simpelweg omdat het werkt. Heb er wel 2 reserve achterin gegooid.
Toch bedankt voor het meedenken.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
