Hmmm, dan had ik als dealer gewoon niks gerekend als dat niet de oplossing blijkt te zijn…
edit mod: quote van het direct voorgaande bericht verwijderd
Yup. Achteraf ook slap smoesje van, is het een officieel citroen kastje/ding? euh nee. Oh ja dan kan het ook niet. klaar. -_-
Daar gaan we dus ook niet meer heen op deze manier.
Iemand nog tips of opties om dit zelf te activeren via software etc?
Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 24-07-2014
- C1 5 deurs 1.0i Collection
- DS 3 Puretech 82 Business
@paul2016, ben je bij een Citroën dealer geweest? Dan is de bedienaar van de computer een echt uilskuiken. Heb je bij jou in de buurt een PCA dealer? Daar heb ik het laten doen.
Op 2 auto’s na, privé altijd verplaatst in een Citroën. Visa Super, AX 1.1 TRE, BX 1.4, AX Plaisir, BX 1.9D, Xsara Coupe 1.4, Xantia break Turbo CT, C4 1.6 Coupe VTR+, C4 2.0 HDI excl, C5 2.0 Ligne Prestige, C1 Collection, C4 1.6 Coupe VTR+ en vanaf 5 juni 2019 een DS3 1.2 puretech business.
Was een citroen dealer. En nog een grote ook met grote werkplaats/showroom etc. Hebben 45 minuten zitten drukken en kijken op de computer. Maar cdwisselaar stond schijnbaar al actief want hij speelt wel mp3’s af. Maar krijg niks in het display. Heb volgens mij ooit een keer op het internet (dacht een c5 forum) voorbij zien komen dat je op meerdere plekken in de computer dan iets moet activeren. Dus zowel de wisselaar als de display opties. Maar dat kreeg ik niet meer gevonden via de telefoon dus kon ik monteur ook niet laten zien. Maar die hadden na 40 minuten gewoon instelling van, is geen citroen onderdeel dus dan kan het niet, klaar.
Ook al geef je aan dat er meerdere mensen zijn bij wie het wel werkt krijg je terug: ja maar niet elke auto is hetzelfde….. -_-
deel 1
Ik heb vanochtend de virtuele CD01 t/m CD06 mappen aangemaakt op de SD kaart. Per virtuele CD heb ik vervolgens op genre de losse MP3 bestanden gekopieerd. Als je dan gebruik maakt van de knoppen op het stuur, kun je zo van CD naar CD wisselen. Ook kun je ervoor kiezen om de shuffle functie in te schakelen.
Ik heb hier foto’s van gemaakt, verdeeld over verschillende berichten.
deel 2
deel 3
Hoe ziet jouw display eruit als je gewoon een cd afspeelt? Heb je dan ook standaard de klok/datum links en temperatuur etc?
Zo uit mijn hoofd (begin nu te twijfelen) is mijn weergave heel anders :S
Ja, zo ziet het er ook uit met een cd-wisselaar bij mij. Behalve dan dat ik geen cd’s heb waar 99 nummers op staan
Maar hoe is de indeling als je radio gebruikt?
Bij mij is dan alles fullscreen zeg maar en niet links een datum tijd en rechts de info.
Net als dit voorbeeld:
Zelfde met de normale cd afspelen.
De yatour heb ik dan ook dit beeld (of zonder de datum als ik switch met mode)
Paul2016 schreef:Hoe ziet jouw display eruit als je gewoon een cd afspeelt? Heb je dan ook standaard de klok/datum links en temperatuur etc?
Hallo Paul, met de ‘mode’ knop op het stuur of rechtstreeks op de radio, kun je dat wat je ziet wijzigen. Probeer het maar eens.
FastFred schreef:Ja, zo ziet het er ook uit met een cd-wisselaar bij mij. Behalve dan dat ik geen cd’s heb waar 99 nummers op staan
Dat komt omdat ik virtuele CD’s heb aangemaakt. Dan kun je een onbeperkt aantal nummers in een CD map zetten. Het display kan maar 99 nummers aan. Maar als je shuffle aanzet, worden er meer dan 99 nummers afgespeeld.
marcellamers schreef:Paul2016 schreef:Hoe ziet jouw display eruit als je gewoon een cd afspeelt? Heb je dan ook standaard de klok/datum links en temperatuur etc?
Enige wat ik dan anders heb is wel/geen datum tonen, fm frequentie in beeld of niks. Maar niet een andere indeling zoals bijvoorbeeld jullie hebben. :S
Met de Mode knop op het stuur kan ik schakelen tussen: datum/tijd, brandstofverbruik en radio.
Als ik gewoon radio luister laat ie de zender zien waar ik naar luister, speel ik cd’s af, dan laat hij dit zien.
Wat jij daar laat zien is een totaal ander type scherm volgens mij. Zijn 2 varianten van die verschillende in mogelijkheden dacht ik.
Euh, Marcel, hoe kom jij in dit menu?
Het mode knopje op het stuur heb ik niet. Ik heb alleen het bovenste gedeelte op het stuur zitten. Niet de “luxe” uitvoering
