Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Neem aan dat het een storing dan is, in het gas systeem? Omdat ie daar bij zit, neem even contact op met brc, dan weet je het gelijk, als je garantie hebt, kan je er dan mee naar je eigen garage, als je geen garantie hebt geeft het ook voordelen, om brc te bellen, als je eigen garage een uur moet zoeken, dan ben je al 100 euro lichter voor dat er wat gedaan is,
Beste kan je (als er geen garantie is) gelijk naar brc gaan, die weten immers alles van hun systeem af,
Bedankt.
We hebben nog garantie, maar ik weet niet zeker of dat lampje van de gasinstallatie is.
Zit dat lampje er bij elke Berlingo?
Zat net even te googelen, lampje is waarschijnlijk voor overschakeling, gas = groen, benzine = rood, dus schakel eens om, meschien je tank leeg? Ondanks dat je gas hebt moet er altijd benzine in de tank zitten,
Vroeger was het zo dat de motor altijd op benzine starte, en dan terug schakeld op gas, dit gaat automaties, weet niet hoe dat nu nog zit, Bij het oude systeem condenseerde de koude gas, ipv gas vormig te blijven,
Zou het lampje niet ook kunnen betekenen dat je op gas rijdt? Dan zou het uit moeten gaan als je omschakelt naar benzine.
Lampjes van gas zijn enkel die in het logo (cirkel) van BRC.
Daar brandt inderdaad een lampje eerst rood, die dan automatisch overschakelt op groen als je op gas begint te rijden.
Misschien is het idd omdat er te weinig benzine in zit.
Normaal heb ik nog genoeg, want dat is maar een heel klein verbruik.
Toch bedankt.
Dat lampje zit niet bij elke Berlingo, is er achteraf in geplaatst.
Hoi Wann3s
Bij mijn Mazda 626 is het LPG-knopje indrukbaar. De 626 start steeds op benzine en schakelt nadien (automatisch) over op LPG (= zgn.LPI-systeem).
Als ik nu (om een of andere reden) de LPG zou willen uitschakelen, moet ik op dit knopje (bij jou op de foto met ‘brc’ op) drukken. Hij schakelt dan gewoon over op benzine (en blijft daar op rijden totdat ik terug op ‘t knopje duw om het ‘enkel op benzine rijden’ uit te schakelen).
Zou dit een simpele verklaring van je rode lichtje kunnen zijn???
HAUG
29-08-2016
Berlingo Fresh 1.6 HDi 55KW/75PK (van 02/2006)
Ik het even gevraagd aan de garagist die het gassysteem heeft geïnstalleerd en blijkbaar is het en lampje dat aangeeft dat het additief moet worden bijgevuld. Vloeistof die ervoor zorgt dat de motor goed blijft functioneren met het gas.
Bedankt voor jullie reacties
