2 van de 2
 < Vorige 1 2
De kleur van de olie?
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 30 augustus 2016 08:36 PM
Mijn C8tje heeft de laatste 20000 ook niet meetbaar gebruikt, oliewissel bij de Citroën, nu PD Plus van Comma in gedaan, 5W40. Komt ook geen drab uitgelopen bij de wissel.
Palas
Totaal aantal Berichten: 256
Geregistreerd: 26-01-2016
Gepost: 31 augustus 2016 12:01 AM
De olie van mijn CX is doorgaans gitzwart, maar dat ligt waarschijnlijk vooral aan de brandstofsoort: diesel.
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 31 augustus 2016 07:37 AM
Ja pallas dat is over het algemeen bekend bij een diesel, ik wil er eigenlijk zeker van worden, dat het voordeel heeft om een duurdere benzine te tanken,  er wordt beweert dat de duurdere benzine. Geen zwavel bevat, deze zorgt dat de olie eigenlijk zwart wordt,  en dus de rest zo aantast, o,a gasklep etc etc,
Rijd nu met mijn auto al bijna 2 jaar en 32000km op de duurdere benzine, 98.  En zou dus nu wel resultaat moeten zien,
Ga dus binnenkort eens de motor van binnen laten bekijken met een endescoop,
Wat wel zeker is dat de motor mooier loopt, en zuiniger is,  Het verschil is zo,n 60km op een tank, maar dan moet er wel veel buitenweg op zitten, want als je stads km maakt merk je er niks van,
Als het zo is dat de motor van binnen, tegenover een gewone benzine, beduidend veel schoner blijft,
Dan win je in mijn ogen de kosten van de garage er vanzelf op terug, vooral auto die kleine stukjes rijden,
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2038
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 31 augustus 2016 08:08 AM
Oh oja, ik tank gewoon Euro 95, bij tankstations waar ik zin heb om te tanken, meestal bij de Tango bij mij om de hoek, soms bij een Gulf of een TinQ
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3835
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 31 augustus 2016 10:43 AM
In ‘t kort: Er zijn twee kanten aan dit verhaal:
De “moderne” olie is gemaakt om langer mee te gaan, dat wil zeggen langer zijn goede eigenschappen te behouden zonder degradatie. Dat is kant 1 van de verlengde onderhoudsintervallen. Dan zijn moderne motoren gemaakt om langere onderhoudsintervallen te hebben: Daar is de constructie op aangepast, bijvoorbeeld door minder “blow-bye” gassen, gas dat langs de zuigerveren naar het carter lekt en altijd vervuiling meeneemt. Daarnaast had je vroeger seals op de inlaatkleppen om het aanzuigen van olie te voorkomen, maar tegenwoordig zitten er ook seals op e uitlaatkleppen, om te voorkomen dat de olie vervuild.
Een dieselmotor vervuild de olie altijd meer doordat er roetdeeltjes langs de zuigers geblazen worden, en er meer zwavel in de diesel zit als in benzine, een benzinemotor is inherent schoner op dit gebied. Een speciale olie voor dieselmotoren kan die vuildeeltjes langer zwevend houden zodat ze zich niet afzetten op ongewenste plekken.
Ik persoonlijk denk net dat “98” zo veel schoner is dan “95”.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
