EGR afdoppen
Clou90
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 26-08-2016
Gepost: 31 augustus 2016 12:20 PM
Mijn egr blijft storen.
Ik wil hem nu afdoppen maar kan nergens het juiste afdekplaatje vinden ,behalve op eBay maar ik heb geen creditcard of PayPal.
Weet iemand waar te bestellen?
Nog een vraag moet dat plaatje helemaal dicht zijn of met een klein gat er in?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9495
Gepost: 31 augustus 2016 09:11 PM
Kan je niet volstaan met het uitschakelen van het systeem?
De EGR-klep (5) is een pneumatisch gestuurde en wordt gestuurd door de elektroklep (1).
Lijkt mij een kwestie van het juiste slangetje op de elektroklep loshalen en afdoppen.
Clou90
Gepost: 31 augustus 2016 10:38 PM
Ik heb begrepen dat er 2 soorten van egr kleppen zijn op de c3.
Een vacuüm gestuurde en een die via de ecu elektronisch gestuurd worden.
Vacuüm gestuurd zou volstaan kunnen worden met afdoppen van de slang die andere zou moeilijker zijn bv en die zou er bij mij in zitten.
Ik heb een alleen maar via anderen en heb er zelf helemaal geen ervaring mee.
Ik wil deze auto zo goedkoop mogelijk weer goed laten rijden.
Kan zelf best wel wat maar de echte kennis ontbreekt me dus hoop hier van jullie wat te leren.
Clou90
Gepost: 31 augustus 2016 10:54 PM
Wil wel graag morgen ff kijken of die Electroklep ( nr1) er bij mij zit .
Waar moet die zitten? (Foto?)
René Jongejan
Gepost: 01 september 2016 08:33 AM
Je hebt inderdaad twee versies EGR, de Euro 4- en de L4-norm.
De eerste heeft een elektrisch gestuurde klep.
De elektroklep van de L4-uitvoering hangt op de hoek van de kop RV, dezelfde hoek waar o.a. de dynamo gemonteerd zit.
Clou90
Gepost: 01 september 2016 01:07 PM
Die Electroklep was zoals het er nu uitziet de oplossing.
Net 25 km gereden stuk snelweg ,buitenweg en stadsverkeer en geen enkel probleem meer.
Dank voor de hulp.
Plaats ook nog ff een foto mogelijk heeft een ander er ook nog wat aan gezien de vele problemen met egr kleppen.
Brinz
Totaal aantal Berichten: 35
Geregistreerd: 01-07-2016
Gepost: 04 september 2016 10:45 AM
Kan je de EGR zomaar buiten spel zetten?
Bij onze toyota iq gaf de monteur tijdens een beurt aan dat de egr vervuild was, twee jaar geleden.
Hij vond dat de auto niet zn volle kracht leverde tijdens de proefrit.
Systeem schoongemaakt en inderdaad een voelbaar verschil.
Onlangs kregen we een brief van Toyota dat we naar de garage konden om de EGR te laten modificeren…........blijkbaar
een veel voorkomend euvel dus.
Zo gezegd zo gedaan, en weer een alert aanvoelende auto sindsdien.
Voor mn gevoel dus een essentieel onderdeel?
René Jongejan
Gepost: 04 september 2016 11:43 AM
Exhaust Gas Recirculation is een methode om een bepaalde emissie-eisen te voldoen.
Een gedeelte van het uitlaatgas wordt weer aan de inlaatlucht toegevoegd.
De motor loopt er echt niet minder om als dit systeem wordt uitgeschakeld/afgedopt.
Integendeel zelfs, veel problemen ontstaan juist als de EGR-klep niet goed werkt.
