1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Dashboardprobleem
Eliminator
Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 31-08-2016
Gepost: 01 september 2016 01:32 PM
Goedendag, ik heb en probleem met mijn multispace 2001 benzine ,
Sinds en poosje heb ik dat er onder het rijden al mijn tellers en verlichting uitvallen in mijn dashbord en weer aan gaan ,tijdens uitgaan doen mijn knipperlicht het ook niet , nu sinds
Kort doet me kilometer en toerental meter, helemaal niets meer ,, kent iemand dit probleem en waar zou dit aan kunnen liggen ,,,, mvlg marco
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 01 september 2016 01:34 PM
Type 1 of type2? Dus platte of grote koplampen
Eliminator
Gepost: 01 september 2016 02:14 PM
Plat, dus denk type 1 ,
Eliminator
Gepost: 01 september 2016 02:19 PM
Het is en 1600/16 v
paso
Gepost: 01 september 2016 02:38 PM
Zou ik eerst eens het dash openschroeven, stuur moet er niet af geloof ik maar is wel makkelijker. Op de achterkant de 2 platte stekkers eens deftig reinigen en terug goed monteren
Eliminator
Gepost: 01 september 2016 06:16 PM
Toppie paso , ik ga dat als eerste proberen van het weekend, wordt vervolgt..
Groet marco
Eliminator
Gepost: 05 september 2016 01:39 PM
Hoi ben ik weer dashbord open gemaakt stekkers schoon gemaakt, zag er overgens keurig uit , in elkaar gezet , maar het probleem is er nog steeds , waar zou ik nog anders kunnen zoeken ..
Ik hoor het graag ,,,, groet marco
kilian
Totaal aantal Berichten: 176
Geregistreerd: 22-05-2006
Gepost: 05 september 2016 01:57 PM
Je zou eens kunnen kijken of al die dingen met problemen nog iets gemeenschappelijks in de elektrische aansluiting hebben, anders dan de connectoren waar je al naar gekeken hebt. Bijvoorbeeld allemaal ergens op dezelfde massadraad of dezelfde 12V. Heb je een elektrisch schema van je auto? Voor mijn ZX staan die in de Haynes. Zal er voor de Berlingo ook wel zijn.
Eliminator
Gepost: 05 september 2016 02:04 PM
Bedankt voor reactie , nee ik heb geen schema zoek ik wel op , en ja ik loop alles even na , zou het ook in het contactslot kunnen zitten .het gekke is als ik en bocht in ga doet ie ook raar…
Gr marco
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 05 september 2016 08:47 PM
ik was bij het lezen van deze posts al aan het kontaktslot aan het denken ...
beweeg eens wat met de sleutel en kijk of je het kunt uitlokken ,
anders enkel je kontaksleutel gebruiken ( zonder sleutelbos eraan )
Succes , Walter nice day
Eliminator
Gepost: 05 september 2016 09:51 PM
Hoi walther , ga ik morgen proberen alleen met sleutel , maar dan begrijp ik nog niet dat me kilo en toerenral meter het helemaal niet doet ,,,, alleen toerental af en toe happeren .....groet marco
paso
Gepost: 05 september 2016 11:18 PM
Zou wel eens goed kunnen Walter, probleem kan niet ver zitten, die Berlingo’s hebben een goed elektrisch systeem, massa probleem denk ik ook niet want die zijn ook heel degelijk.
Eliminator
Gepost: 06 september 2016 11:49 AM
Hoi hoe kan ik dat contactslot controleren of doormeten , kan het ook mss onder de motorkap zitten in de zekeringskast alles is heel maar mss vocht , wel alles ingesoten met contact spray .....
Achter de tellers ziet het er allemaal netjes uit .  ik heb wel en lekkend raam rubbergehad links…mss achter daschbord vocht ,zo op het oog niks te zien ....ik weet het niet meer ....
Gr marco
paso
Gepost: 06 september 2016 09:08 PM
Zekeringkast zit toch links onder je stuur. Is ook heel specifiek, 2 - 3 keer per jaar veranderde die, moet je zeker juist hetzelfde nummer hebben wil je die ooit vervangen. Alles zit daar in een printplaat met een paar schakelingen er in. gaat niet zo gauw stuk, kost iets over de 100€ meen ik me te herinneren.
kilian
Gepost: 06 september 2016 09:27 PM
Heb je toevallig de accu losgehad, voordat de problemen begonnen? Of is het zaakje nat geworden door je lekkende raamrubber? Dan zou het misschien in de BSI kunnen zitten.
Eliminator
Gepost: 06 september 2016 10:55 PM
Bsi , wat is dat , en waar zit dat ,,,,
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
