Totaal aantal Berichten: 213
Geregistreerd: 17-07-2005
- Ami Citroën Ami 8 Break
- C15 C15E 1.1
- GS/GSA GSpécial Break 1015
Goedemiddag, sinds gisteren is een van de twee vergrendelingen van de motorkap los van de hendel in het interieur. De hendel kan ik vrij op en neer en heen en weer bewegen, maar voelt alsof het stangetje nergens meer aan vast zit. Aan de bijrijderskant werkt de hendel nog gewoon, en kan ik de kap ook gewoon ontgrendelen, maar ik krijg hem dus niet meer open.
Is er een handigheidje om bij de vergrendeling van de kap te komen, via de onderkant of zijkant oid? Als ik er met een schroevendraaier oid bij zou kunnen krijg ik hem denk ik wel opengewipt, maar ik kan van onderen of van opzij nergens een doorgang ontdekken waardoor ik hem kan zien zitten.
Alvast bedankt voor de reacties!
Totaal aantal Berichten: 10259
Als het een derde neus is kan dat met een ietwat gebogen stompe schroevendraaier tussen bumper en spatbord, precies waar de kleine bumper omhoog buigt. Staat beschreven in het WPHB.
Als het kabeltje zelf nog wel aan de ontgrendeling zit kun je als je de DS in de hoogste stand zet via het gat in het voorscherm, bij de stuurarm, het kabeltje vastpakken (ff voelen/zoeken) en er aan trekken en ze de kap ontgrendeling losmaken.
- C15 C15E 1.1
Thanks heren, het is gelukt via de ruimte tussen spatbord en bumper! Nu een setje nieuwe fietsremkabels er in en hij gaat weer open en dicht zoals het hoort.
Hallo ik een vraag me motor kap is dicht en een van de ontgrendeling is losgeschoten ofzo hoe krijg ik nu de kap weer open alvast bedankt
Totaal aantal Berichten: 7580
Beide oplossingen hierboven werken niet? Dan moet je wellicht even het probleem verder toelichten.
Het is gelukt auto hoogste stand kabel zoeken en klaar .bedankt gr frans
Gisteren het rechterspatbord eraf gehaald en de lekzak vervangen. Alles weer netjes in elkaar gezet. Alleen heb ik blijkbaar het staalkabeltje voor de motorkapvergrendeling niet goed vastgemaakt. Ik kan door het luikje in het spatbord het uiteinde van het kabeltje zo pakken ))-:
In dit topic heeft iemand het over het gebruik van een kromme schroevendraaier. Daarover zou ook iets in het handboek werkplaats staan. Maar ik kan daarover niets vinden. Hoe ziet zo’n stukje zelf te maken gereedschap er uit?
DS-rijden is heerlijk - vooral na weer eens een paar uurtjes sleutelen (-:
Ho maar….het is al gelukt ((-: Stompe schroevendraaier gemaakt, even gekeken hoe het aan de linkerkant zat, met een zaklantaarn tussen de bumper en de motorkap geschenen, schroevendraaier in het gat aan de voorkant van de vergrendeling gestoken en ....klak! Open.
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Het tooltje ziet er ongeveer zo uit:
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Totaal aantal Berichten: 25571
Dat tooltje buig je van een oude verfroller houder!
Klopt. Ik heb hem van een muuranker(tje) gemaakt. Simpel ding, maar effectief! Denk dat ik hem maar in de kofferbak gooi.
P.S. Inmiddels de klep geopend en het staalkabeltje weer vastgemaakt. Was om onduidelijke redenen uit de slede geschoten. Dacht toch echt zeker te weten dat ik hem goed had gemonteerd…
