Heeft iemand enige idee hoe de ontluchting werkt van de benzine filter achter in? Ik heb af en toe last van een benzine damp. En dacht gelijk aan het filter achter in het spatbord. Als ik deze los haal kan ik van buiten naar binnen blazen. Maar niet andersom, hoort dit zo? Er lijkt een soort kogel er in te zitten die voor een richting is gemaakt. Maar kan dit ook verkeerd hebben, of deze is verstopt. Is dit een speciaal filter, of kan ik deze vervangen voor een standaard benzine filter?
Gr Erwin
► Instagram •
Benzine lucht bij een GS is meestal een scheurtje in de vulpijp bij het tankontluchting pijpje.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_10250.gif)
Totaal aantal Berichten: 2777
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Benzinedamp met de ramen open is heel vaak het gevolg van een gescheurde vulpijp. Het kan ook komen door poreus slangenwerk, een verstopte ontluchting (komt uit onder de rechter achterlichtunit), een uitgedroogde pakking onder de vlotter of een scheurtje in een van de pijpjes op de vlotter of een ander poreus/lek onderdeel.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
De benzine lucht komt zonder meer door een slechte ontluchting. Als ik de ontluchting slang even los haal dan heb ik er een lange tijd geen last van. Mijn vraag was is de benzine ontluchting twee richtingen op? En kan deze filter achterin vervangen voor een standaard benzine filter?
► Instagram •
Nee
Nee
http://www.ds-tt.nl
Ik heb het ook eens gehad.
Rechter achterlicht unit er uit gehaald.
Daar zag ik alle slangen en rubbers.
Echter was alles in tact/niet verdroogd.
Maar het dunne hardplastic slangetje kwam naast het achterlicht buiten voor de be- en ontluchting
echter zat deze zo dicht bij de koffer rubber die ook weer niet helemaal afsloot.
Dus ik heb m langer gemaakt en het was weg.
Het kwam voor bij onderdruk in de wagen.
Dus raam of dak open en het begon.
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/215053/P150
Gr. Wim.
