Hallo allemaal,
Sinds enige tijd komen er een soort lange zwarte haren uit de uitlaat van mijn BX. Soms wel 20 a 30cm lang. Toen ik ze eruit zag steken heb ik ze eruit getrokken. Maar telkens na het rijden hangt er weer 30cm uit mijn uitlaat.
Weet iemand wat dit is ???
Thanks,
Bob
Klinkt als gesmolten plastic ...
Schijt aan originaliteit.
misschien de inhoud van een uitlaatdemper die eruit komt? gebeurt wel eens bij kwikfit-uitlaten.
Dat, of je hebt een marter onder de motorkap gehad die in de luchtinlaat is gezogen
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Het binnenwerk van een van de dempers is weggerot en nu kom het isolatiemateriaal eruit zetten…
Kan geen kwaad, maar lang zal de demper niet meer leven.
Gr Martijn
het geluidsdempende materiaal is is glasvezel,,,die zie jij er nu uitkomen.
geen nood, net zolang blijven pulken tot er alles uit is.
qua geluid scheeld het weinig in volume, het klinkt hooguit wat sportiever.
mvgr wupke:die wel eens een jaar door heeft gereden met zo’n uitgehaarde demper..
Of er is een dame in je uitlaat geklommen met zwart lang haar!
Kan ze beter naast je gaan zitten voortaan!
Kan verder geen kwaad, zoals wupke al zei kan je uitlaat oud mee worden, staat alleen raar en misschien kun je alles wat je kan zien eruitpulken, staat het ook niet zo raar, en bij twijfel/stank vervangen!
Emiel
Totaal aantal Berichten: 841
Geregistreerd: 08-04-2005
- XM Turbo C.T. Ambiance "Musketier"
Of de hormonen uit je brandstof filteren…wellicht teveel testosteron?
See, buy, fly C5 V6
had ik ook (kwick fit uitlaat ,dom he?) was nog net in de garantie ,nieuwe pot gekregen , jaartje later weer hetzelfde toen een bosal gekregen als coulance ,gaat nog steeds goed . kwam er toen dus achter dat kwickfit wel degelijk verschillende kwaliteit uitlaten leverd.
onlangs is ook de pijp tussen de kat en de middendemper gewoon gescheurd nee niet rot(beetje spanning?)
heb bij de lokale onderdelen boer een nieuwe pijp en middendemper gehaald (zou ook zo aan de beurt zijn)en alles lekker in de antiseize en met nieuwe beugels spanningsvrij gemonteerd.
nee voor mij ook geen kwick-fit meer .
nou ja nog een keertje , ik heb bij het kruidvat zo een apk bon gekocht mogen ze mijn BX keuren voor 10 euro ,blijf ik er lekker bij staan en boos kijken als ze raar durven te doen (ben 194 en weeg 120 kg)
Lachu en helpt vaak bij kleine frut dingen.
mvg; eric
Totaal aantal Berichten: 771
Geregistreerd: 26-01-2005
- BX 1600 tzi automaat
Heb ik ook gehad met mijn TZI toen dacht ik dat er een vogel ofzo inzat maar de demper was al aardig leeg maar je krijgt wel een leuk sportgeluidje D D
Citroen Bx 1.6 TZI Automaat 1991 117.000km
Citroen Jumpy 2020 6700km
Citoen C5 exclusieve 2006 172.000
Peugeot 205 generation 1997 101.000km
Peugeot 205 xad bestel 295.000
hier nog een plaatje van een” iets “langer plukje
http://www.citrofiel.net/forumpics/ericBX/div 05 084.jpg
mvg; Eric
ericbx schreef:hier nog een plaatje van een” iets “langer plukje
http://www.citrofiel.net/forumpics/ericBX/div 05 084.jpgmvg; Eric
ach aan elk touwtje zit een eind, dus die vanjou is ook zo an zn eind,hehe
mvgr wupke
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
BX19trs schreef:Of er is een dame in je uitlaat geklommen met zwart lang haar!
Ieuw! Wel eens Ringu gezien?
Sorry van het offtopic maar kon me niet inhouden.
Over je stereo, bass op max!
De oude 16ZTi (DL-GX-66)van mijn moeder had dit ook. Na een paar weken wasíe uitgehaard, en die demper heeft het nog 2 jaar uitgezongen. Kreeg inderdaat een wat sportiefer geluid aus dem auspuf!!
Test
