1 van de 40
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Hilko16TZi’s BMW 525 Touring
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 05 september 2016 07:02 PM
Wat een leuk idee, dit subforum!
Zoals sommigen van jullie wel weten ben ik al jaren Citroën-maf.
En toch rij ik zelf geen Citroën meer. Ik heb er nog wel één, dat is de Xantia van mijn vrouw. Die auto voldoet uitstekend en mag voorlopig nog wel blijven.
Zelf ben ik overgestapt op Volvo, de 850 om precies te zijn.
Ik heb niets met Turbo motoren, dus ik heb geen T-5R, T5 of R.
Ik heb gewoon twee 10 kleppers. Een sedan met automaat en alle luxe die je bedenken kunt, en een doorleefde estate met helemaal géén luxe. Zelfs de raampjes moet je openslingeren Cool
Plaatjes bij de praatjes:
Bijna een half miljoen op de teller, sinds eind 2014 in bezit. Veel mee te stellen gehad ook, maar er zit schot in. Ik ben doende om de LPG installatie te vervangen (van een verdamper naar een G3 injectie installatie). Dit moet uiteindelijk weer een daily driver worden. De auto is absoluut niet mooi. Rondom deuken en krassen. Maar hij rijdt fantastisch!
En de sedan. Ook een 10 klepper, ook uit 1996. Met automaat en grote LPG tank in de kofferbak. Bij deze mag de inloop-olie er nog niet uit; de teller staat pas op een goede 330000 km. Nog goed voor vele jaren. Gekocht vanwege de onderhoudstoestanden van de estate, veel te goed gebleken om af te danken. Scheelt weer, er kan dus afgewisseld worden. Groot voordeel van de Volvo’s is, dat alles nieuw te krijgen is en het redelijk sleutelvriendelijke auto’s zijn.
Ik ben zodanig in mijn nopjes met deze auto’s dat ik niet denk dat ik zelf weer snel een Citroën zal gaan rijden. Wel wil ik er op termijn een BX naast hebben, puur voor de hobby. Ervaringen met de CX hebben me geleerd dat dat geen geschikt model voor mij is.
Maar wie weet…
Binnenkort zal ik wat meer over het wedervaren van de Volvo’s posten.
Totaal aantal Berichten: 17405
Gepost: 05 september 2016 07:31 PM
Leuk! Volvo is in mijn waarneming het absolute tegendeel van Citroën. Waar de DS en de CX met vloeiende vormen elegantie wilden uitstralen, willen de “tanks” 144/240/740/940 kracht en veiligheid uitstralen. Je schrijft dat de onderdelen goed verkrijgbaar zijn, maar zijn ze ook betaalbaar? Mijn vader had rond 1980 een Volvo 145 en ik herinner me dat hij de onderdelen toen heel duur vond.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4914
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 05 september 2016 07:32 PM
De 850. Mijn pa had een estate, de auto waarin ik heb leren auto rijden.
Wát een heerlijk rijdende auto! De roffel van de 5 cilinder vond ik fantastisch. Altijd herkenbaar als m’n pa de straat in kwam rijden.
Gepost: 05 september 2016 07:42 PM
@ Rens: wat prijzen betreft loont het om goed te zoeken. Daarnaast is het handig om te weten welke leveranciers voor Volvo de OEM materialen produceren. Dat scheelt aanmerkelijk in de kosten. En soms is de dealer ook gewoon voordeliger, zeker met de clubkorting die je krijgt als clublid van de Volvo 850 Club Nederland.
@ Nielsje: toen ik voor het eerst met een 850 reed had ik mijn CX nog. En zelfs in vergelijking daarmee vond en vind ik de Volvo in het geheel niet oncomfortabel. De 5 cylinder motor en de rust in het interieur doen de rest Wink
Gepost: 05 september 2016 07:54 PM
Voorbeeld van origineel onderdeel dat bij de dealer goedkoper is dan bij de automaterialenhandel:
Een een voorbeeld van OEM, maar dan zonder VOLVO merkteken:
Een impressie van de werkzaamheden aan de estate:
LPG installatie in bits and bytes.
Kabel"boom” (ik noem het kabeldrama) van de oude LPG installatie
Spruitstuk eraf om voor te bereiden voor de nieuwe LPG installatie, let op de nieuwe carterventilatiepot. Ook is duidelijk te zien dat het blok er al een heel leven op heeft zitten Mr. Green
Inbouwknoeiwerk uit de jaren 90… Rolling Eyes
Dit was nog vóór het schoonmaken…
Affijn, het houdt je lekker bezig. Hopelijk is mijn geblesseerde pols snel weer in orde, dan kan ik verder.
MWH.C
Totaal aantal Berichten: 1803
Geregistreerd: 25-06-2007
Gepost: 06 september 2016 08:36 PM
Iehbah, wat een dradenbende, ik word er zelfs op de foto al bang van. Respect dat je dat zelf uit weet te zoeken. very good
Zoals Rens zegt is Volvo vrijwel tegengesteld aan Citroën, maar uitersten van een spectrum trekken elkaar aan. Ik kan die lompe containers wel waarderen.
Gepost: 06 september 2016 08:41 PM
Specifiek de 850 was al één van mijn droomauto’s toe ie net uitkwam. Het duurde 18 jaar, maar toen had ik er dan ook een Very Happy
Verder is die LPG bende niet zó ingewikkeld, als je een beetje thuis bent in het principe. Dat vraagt het bestuderen van veel schema’s en ook veel kijken, maar als je het eenmaal in de smiezen hebt is het goed te doen, gelukkig. Verder is het hobby, het heeft geen haast…
Han S
Totaal aantal Berichten: 4930
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 07 september 2016 12:05 AM
Mijn dochter heeft al jaren een 850 estate en rijdt er alleen maar mee, doet niets aan onderhoud. Hij heeft bijna een half miljoen kilometer gereden en loopt nog prachtig.
Elk jaar mag ik er aan sleutelen als de APK weer eens een probleem heeft opgeleverd. Fuseekogels, remklauwen, handrem die het niet meer doet en dat soort grappen.
Over die handrem: dat werkt heel apart. De achterste remschijven zijn tevens trommels en de handrem werkt dmv twee ouderwetse remschoenen welke met een kabel worden aangetrokken. Dat werkt tevens als mechanische noodrem. Alleen moet je niet gaan rijden met de handrem een stukje aangetrokken want dan worden die remschoenen zo heet dat de er op gelijmde remvoering loslaat.
Ook heel opvallend vond ik dat de remleidingwartels van messing zijn en die haal je dus moeiteloos los na al die jaren. Dat gaat met stalen wartels wel eens heel wat moeilijker.
Prima auto, zit heel goed in elkaar en met een heerlijke motor.
wimb
Totaal aantal Berichten: 3247
Gepost: 07 september 2016 07:03 AM
Net als bij de Jaguar dus.
Wim,
Disciplus Simplex
Totaal aantal Berichten: 43323
Gepost: 07 september 2016 08:36 AM
En natuurlijk hebben ze die constructie gejat. Van Mercedes Cool
Gepost: 07 september 2016 10:26 AM
Ach, beter goed gejat dan slecht verzonnen.
Zo te spreken ben ik trouwens niet over dat handremsysteem, maar het werkt.
Han S
Gepost: 07 september 2016 11:52 AM
Hoe bedoel je dat Wim? Voorzover ik weet heeft Jaguar niet een dergelijke constructie. Of bedoel je dat je niet met de handrem aangetrokken moet gaan rijden?
Han S
Gepost: 07 september 2016 11:53 AM
Het leukste jatwerk vind ik de desmo klepbediening, waar Ducati heel prat op gaat, maar wat Mercedes al in de jaren 30 had.
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6330
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Gepost: 07 september 2016 11:58 AM
Zo’n trommel in de schijf voor de handrem had ik ook op een BMW E34. Het is op zich wel een mooie compacte oplossing.
Totaal aantal Berichten: 10373
Gepost: 07 september 2016 02:24 PM
BMW had het al in de jaren 80 op de 525.
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11787
Gepost: 07 september 2016 05:37 PM
Volgens mij van de /8, die in 1968 uitkwam.
1 van de 40
