schokkende motor
stuc
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 10-09-2016
Gepost: 10 september 2016 10:07 AM
Mijn c3 1.6ltr bj 2010 maakt bij het loslaten van de gaspendaal en het opnieuw intrappen een schokbeweging,kan iemand mij zeggen wat de eventuele oorzaak kan zijn?
bvb hartelijk dank
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 10 september 2016 05:13 PM
begin eerst met het kijken of de middelste motorsteun rubber nog goed is. soms gebeurt het dat ie is gescheurd, en de pin ligt dan vaak, op het onderste punt, door de centrifugale werking van het blok, komt de pin omhoog, dus als je gaat rijden. laat je het gas los, dan zakt ie weer, dit is dan vaak de shok die je opmerkt.
de steun vind je als je onder de auto gaat liggen, hij zit naast het differentieel, hier even ook een afbeelding van het rubber, hoe het hoort te zijn,
ligt de pin nu er naast dan kan je hem soms, even terug leggen, een lap middel is de boel volspuiten met een elastische lijm kit, maar dan kan je de auto een week niet gebruiken.
en mocht dit het dus wezen, en je aandrijfas zit door de steun heen, een garage op zoeken die hem tegen een redelijk bedrag vervangt, iets van 180 euro, hun trekken de bus eruit, omdat anders de halve auto uit elkaar moet.
stuc
Gepost: 10 september 2016 07:52 PM
Bedankt voor uw reactie,zal er morgen eens onder gaan kijken.
groeten
stuc
