Slecht lopen TU 1,1 i.
macnail
Totaal aantal Berichten: 856
Geregistreerd: 11-07-2004
Gepost: 29 augustus 2016 01:17 PM
Hallo allemaal,
Ik plaats deze vraag even hier omdat het gaat om een Peugeot 205 1.1i en ik via het Peug-forum geen respons krijg.
De auto loopt en start prima maar ineens begint de motor te bokken en te stoten en moet je half gas houden om hem niet af te laten staan. Dit gaan meteen gepaard met flink wat grijze rook. Inmiddels is de Lambda Sonde vervangen en in het begin was het probleem hierdoor weg, maar helaas nu weer aan het terugkomen.
Tijdens de keuring bleek het Co-gehalte ook continue te schommelen tossen de 0,5 en 3,0.
Heeft iemand een idee waar ik de oplossing zoeken moet/
Alle suggesties zijn welkom.
Vergeet er bij te vermelden dat de 205 uit 1990 is.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 29 augustus 2016 01:20 PM
Lek aan het monopointhuis? Ik heb ze al wel meerdere keren los weten staan, remreiniger rondom spuiten…
macnail
Gepost: 29 augustus 2016 01:24 PM
Zou natuurlijk een goede optie kunnen zijn. Het is idd een aardig vet zooitje daar.
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 29 augustus 2016 02:12 PM
Reinig dan ook gelijk alles, ook het Carter ventilatie systeem, vandaar waarschijnlijk al die drek,,
macnail
Gepost: 29 augustus 2016 02:28 PM
En weer een goede tip, hartelijk dank heren!!!!!
macnail
Gepost: 15 september 2016 07:28 PM
Ok, afgelopen zaterdag jullie tips opgevolgd tezamen met een tip van een oude monteur: Extra massakabel trekken.
Na dit alles is het resultaat verbluffend. De Peug snort weer als nieuw en heeft tot nu toe nog geen slag fout gedaan.
Hartelijk bedankt voor jullie tips!!!
