zaterdag naar de icccr met de cx, kep er zin an!
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
We zijn er geweest! Zowel de heen- als terugreis is probleemloos verlopen.
Verder een hele leuke dag gehad
Een dag van te voren de cx gekleid en gepoetst!
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Totaal aantal Berichten: 9070
Ik heb hem gezien, stond er inderdaad heel fraai bij!
dankje!
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Afgelopen zaterdag heb ik de wielkast rechts achter gelast. Dit was de enigste wielkast die laswerk behoeftig was. Het was een rotplek om bij te komen, en mede door het zand een vrij bewerkelijk klusje geweest. Helaas mijn telefoon vergeten dus geen foto,s kunnen maken. Wel heb ik nog een oude ‘‘voor’’ foto en ik heb in de hoogste stand hier voor de deur nog een eindresultaat foto kunnen maken. De roest is in elk geval zoals bij al mijn lasklussen weggeslepen. Ook heb ik een opstaande rand op de nieuwe plaat gelast die de zijruit op zijn plek houd samen met ruiten kit.
voor:
Na:
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
goed bezig!
moest de ruit er nog uit voor het lassen?
Nee, dat was niet nodig
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Goed bezig! Dat zat wel een aardig lastig werkje zijn geweest om zo diep bovenin in het achterspatbord te werken. Heb je enig idee hoe de roest op die plek ontstaat? Roest deze plek vanaf de kant van de ruit of vanuit de wielzijde?
Hypothese: kitnaad (aan de wielzijde)van de puntlasnaad krimpt door ouderdom, scheurt, er trekt water in de scheur van de kitnaad en dus gaat de boel roesten?
Vectrix VX1; Vespa GL150 1960; BMW R1100R zijspan; WMZ3; Fiat Panda Elettra 1992; Fiat Panda 4x4 1984; CX Athéna 1980
Dat is het inderdaad volgens mij ook. En serie 2 heeft een soort coating in de wielkast bovenin die los kan later waardoor er vocht onder kruipt
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Vandaag nog wat klusjes aan de cx gedaan die al langere tijd in de planning stonden.
Ik heb gedaan
-koppeling afgesteld
-versnellingsbakolie ververst
-de 2 benzine slangen vanaf de tank tot de kunststof leidingen vervangen
-Benzineslang van de carburateur tot de benzine pomp vervangen. (rest ziet er nog goed uit.)
-carburateur in- en uitwendig schoongemaakt en de pakkingen vervangen
-tectyl nagelopen en waar nodig bijgespoten.
-smeernippels gemaakt in de achterdraagarmen en daarmee de lagers doorgesmeerd.
Binnenkort gaat ie weer de winterstalling in en wordt ie voor 5/6 maanden geschorst.
Ook dan zullen er nog de nodige dingen aan gedaan worden!
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Zondag nog een paar foto,s gemaakt.
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Totaal aantal Berichten: 1066
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
In het maisdoolhof geweest?
Inmiddels de uitgang weer gevonden
op zoek naar the children of the corn.
1 gevonden maar mee naar huis genomen. Was m,n zoontje.
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Of maiscirkels gemaakt? Nieuwe trend…
nou, de boer was even verderop. Die was best groot dus daar wil ik liever geen ruzie mee hahaha
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
