8 van de 55
Renovatie CX Turbo2: Le Général :: Hij rijdt!!!!
Totaal aantal Berichten: 7582
Gepost: 18 september 2016 10:53 PM
  [ # 106 ]
Bijna jammer om dit straks weer onder een motorkap te verstoppen. Netjes hoor.
le look le plus cool
Totaal aantal Berichten: 351
Geregistreerd: 16-09-2014
Gepost: 19 september 2016 02:50 PM
  [ # 107 ]
tja, dat is één kant van het probleem. De andere is dat ik dan dagen lang kwijlend onder motorkap hang….dat gaat ook vreemde taferelen opleveren vrees ik Smile)
Voor mezelf werkt het wel als een geruststelling om alles even bekeken te hebben, schoongemaakt, eventueel vervangen en in nette toestand weer terug.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9430
Gepost: 19 september 2016 03:03 PM
  [ # 108 ]
Plexiglas motorkap? Smile
Totaal aantal Berichten: 9355
Gepost: 19 september 2016 03:09 PM
  [ # 109 ]
Hè wat leuk,ik zie daar een bekende motorbok.
Voor de rest goed bezig,!
VgF
Totaal aantal Berichten: 27929
Gepost: 19 september 2016 07:52 PM
  [ # 110 ]
Gepost: 19 september 2016 08:49 PM
  [ # 111 ]
Het motorblok hoort oranje of groen te zijn of roestig bruin
Gepost: 19 september 2016 09:03 PM
  [ # 112 ]
Waren groen niet eerder de oude blokken? DS is ook groen.
Of waren deze nieuwere serie 2 motoren ook soms groen?
Gepost: 19 september 2016 10:49 PM
  [ # 113 ]
Fabrieks revisie ook groen
Totaal aantal Berichten: 43299
Gepost: 19 september 2016 10:52 PM
  [ # 114 ]
Fabrieksrevisie motoren werden ook in het oranje geleverd hoor Wink
Gepost: 19 september 2016 10:57 PM
  [ # 115 ]
Zeg ik toch ,....ook groen
Gepost: 20 september 2016 11:20 PM
  [ # 116 ]
bij mij is ie duidelijk bruin….roest bruin zou ik zeggen. Ik heb nergens tijdens het schoonmaken sporen van verf kunnen vinden. Is het zeker dat in de serie2 het gietijzeren deel een kleur heeft?
@Frank, dat is idd je bok Wink heel fijn ding!
Gepost: 20 september 2016 11:24 PM
  [ # 117 ]
minder is trouwens dat de het pomphuis nog steeds niet los is!!! Roest om de onderste bout is een ding, maar ik vermoed dat eventueel lekkage van koelvloeistof ook een mogelijkheid kan zijn. Dan krijg je namelijk ook zout afzetting en volgens mij is dat (of de combinatie met de roestversnelling die dat tot gevolg heeft) de oorzaak dat het huis om die bout geen kant op gaat Sad
Dat Rustco middel heeft de rest los gekregen, het huis kan op hand kracht een graad of wat draaien. Inspectie leert dat alle verbindingen los zijn behalve de onderste bout, dat is feitelijk de draaias. Iemand nog tips?
Gepost: 20 september 2016 11:28 PM
  [ # 118 ]
Draadeind met pomphuis en al draaien.
Breekt hij af dan nieuws draad tappen draadeind heb ik wel.
VgF
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 20 september 2016 11:39 PM
  [ # 119 ]
Zoutafzettig? stop je zeewater in de koeling dan?
wat beweegt er? het draadeind in het blok of in het pomphuis?
in het laatst geval volhouden, dan ga je winnen.
in het eerste geval kun je proberen het tapeind door de pomp heen af te zagen op een cm van het blok.
Gepost: 20 september 2016 11:44 PM
  [ # 120 ]
Ga je voor de laatste regel dan daarna het tapeind warm stoken en eruit draaien.
VgF.
8 van de 55
