Geen radio/12volt xsara picasso ‘04
Gio_469
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 20-09-2016
Gepost: 20 september 2016 08:49 AM
Hallo
Zowel mijn radio als 12volt en elek. Spiegels werken niet meer in mijn xsara picaso
Waar kan ik die zekering vinden? Onder de motor of in het dasch?
Heb namelijk geen handleiding
Mvg
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 20 september 2016 11:06 AM
Onder het dashboard.  Is volgens mij standaard een 5A zekering.
Ik neem aan dat je de originele radio hebt?
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 13-05-2007
mogguh
Welkom om het forum!
Wat heb je gedaan voordat het stuk ging? welk type Xsara Picasso heb je?
Heb je een after-market aangesloten direct op de stekkers van de auto?, dit kan hele nare storingen geven i.v.m. de BSI/BSM van de wagen.
Wat je kan doen is een account op Service-Citroen aanmaken en met je vin nummer van je wagen kan je dan alles opzoeken, kan je door middel van tekeningen zien waar alles zit en hoe de auto is samen gesteld toen de fabriek uit rolde.
Lexia/Diagbox (7.60).
Gio_469
Gepost: 20 september 2016 12:02 PM
Ja srry!
Is geen stock radio!
Ik wou de post verzetten en plots was het gedaan!
Gepost: 20 september 2016 12:08 PM
Het instructieboekje kun je raadplegen op http://service.citroen.com/ddb/
Rene Hoekstra
Gepost: 20 september 2016 12:23 PM
oké dan heb je een verloop nodig van de auto naar het merk radio wat je hebt, als je de zoekfunctie gebruikt dan zal je een hoop vinden wat betreft het aansluiten, die storing kan inderdaad komen door de after-market radio.
Gio_469
Gepost: 20 september 2016 04:13 PM
Rene Hoekstra schreef:
mogguh
Hoe kan ik die bsi bsm storing verhelpen?
René
Gepost: 20 september 2016 04:15 PM
Begin met de radio los te halen en de zekeringen te controleren.
Rene Hoekstra
Gepost: 20 september 2016 05:03 PM
Precies wat René zegt, even de after-market radio eraf, dan alle bedrading controleren/stekkers, geen aftakkingen of iets dergelijks, dan alle zekeringen nalopen.
