Hallo iedereen,
Dit is mijn eerste post op het forum. Ik ben Daan en heb sinds kort een citroen Berlingo bestelwagen uit 1997. Deze heb ik tweedehands aangeschaft en hij ziet er gloednieuw uit. Het is de dieselversie uit 1997 en er zitten geen deuken in het koetswerk.
Het enige wat er aan kapot is, is het slot van de rechterdeur. Ik wil dit nu zelf gaan vervangen, maar ik heb hier geen ervaring mee. Wel ben ik technisch vrij handig en heb veel materiaal voor handen.
Ik heb echter een paar vragen:
- Hoe zit het met de sleutel, hoort er bij het vervangen van het slot een nieuwe sleutel?
- Ik las dat de Berlingo I reeds van centrale vergrendeling zou kunnen voorzien. Deze optie zit er bij mij niet op, maar is dit makkelijk in te bouwen?
Graag had ik wat tips gekregen van waar ik best de onderdelen haal en of het goed haalbaar is om dit in te bouwen.
Met vriendelijke groet,
Daan
Hallo,
Ik heb gisteren eens het deurpaneel van afgenomen, dit is goed gelukt op twee afgebroken witte klipjes na. Ik zie nu dat elektrische sloten geen optie zijn omdat er geen kabelboom ligt.
Ik ga dus gewoon de sloten vervangen, het mechanisme werkt nog perfect, maar de cilinder zit helemaal vast. Ik wil eenzelfde sleutel voor de deur links, deur rechts, laadruimte en starten. Ik veronderstel dus 3 sloten en een contactslot nodig te hebben. Waar kopen jullie deze onderdelen in?
Mvg,
Daan
Heb je de cilinder al flink laten inweken/inspuiten met kruipolie?
Bij een Citroen dealer kan je volgens mij een slot bestellen voor je bestaande sleutels.
Gr. Wim.
Ofwel een complete occassie set ofwel een nieuwe (Van Citroën), dacht dat dit een kleine 300€ is
Maar als je zecht de rechtse deur dan zit je slot gewoon vast door te weinig gebruik, inspuiten met kruipolie.
