Totaal aantal Berichten: 25574
ok. Overschakelen op de GM module? beter beschikbaar en goedkoper.
Totaal aantal Berichten: 10261
Leontien heeft er misschien nog een net als die van mij, anders overschakelen inderdaad.
jantje1948 schreef:Nu een goede bobine ere in maar….geen vonk. Spoeltje doorgemeten, bijna 400 ohm, primaire weerstand, 2 ohm. Kan het zijn dat de vorige keer de ontstekingsmodule is opgeblazen? Ik brandde echt mijn vingers aan de koelplaat.
Dat is een kwestie van kip en ei. Als je bobine stuk gaat loopt er te veel stroom door je module en gaat die ook stuk. Als je module stuk is laat hij waarschijnlijk continue stroom lopen door de bobine tot er iets doorbrand. ( IGBT’s slaan meestal door als ze de geest geven en als de stroom niet begrensd wordt branden ze daarna zelf door).
Omdat je bobine nog 0.4 ohm over heeft schat ik dat die eerst de geest gegeven heeft in dit geval door interne kortsluiting.
De meeste Bosch en GM modules zijn gemaakt voor een “normale” bobine zonder voorschakelweerstand, dus rond de 1.5 tot 2 ohm. Die modules hebben een “dwell” regeling die ervoor zorgt dat de bobine niet te veel stroom krijgt. Bijvoorbeeld als je het contact aan laat staan stopt de stroom door de bobine, maar ook bij lagere toerentallen wordt de tijd dat er stroom loopt door de bobine begrensd, meer dan genoeg stroom levert geen extra vonk energie op.
Duidelijk; bedankt!
Andere module er in en het loopt weer!
Volgende vraag: heeft iemand ervaring met het verkopen van een sm via e-bay?
ebay is duur… zou ik niet zo snel doen. Omslachtig, hoop gedoe en veel afdracht aan ebay. Waarom moet ie weg?
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
dat zou IK niet doen , als er weinig bieders zijn gaat hij weg voor heel weinig .
Als je een minimum prijs zet , kost het je wel wat geld dacht ik .
Walter
Ok, bedankt. @Yuri: de lol is er af.
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Je kan ook adverteren op ebay… Is volgens mij een vaste prijs. Dit is anders dan bieden.
Winparts heeft 2 accu’s van eigen merk (?) van 70Ah. Precies dezelfde afmetingen maar met polen andersom.
De ene is voor een startstroom van 240 A, de andere 540 A.
Waar komt dat verschil vandaan?
Typefoutje, dat zijn dezelfde accu’s met omgewisselde pool.
Ik zou die Varta nemen, heeft meer startstroom. Die 70Ah gebruik je niet tenzij je je lichten laat aanstaan, maar een beetje extra startroom is nooit weg.
Daarnaast is die Varta 190 mm hoog, en die Winprice 222, dat gaat een stuk gemakkelijker door het luikje !
Ok, bedankt! Past de lengte en breedte?
Welke Varta precies?
Breedte is standaard, lengte is O.K., Varta Zwart is goedkoopste, goed genoeg denk ik, blauw is iets beter, en duurder.
Ok, bedankt!
Karel komt morgen kijken. DE Karel…
