Hoi.
Ik heb een c4 picasso uit 2009 met nu 90000 km op de klok.
Vanaf vandaag heeft het middelste display opeens een gele kleur gekregen en kan ik bjjna niets meer aflezen.
Iemand een idee waardoor dit kan en graag ook een oplossing.
Grt john eijpe
Totaal aantal Berichten: 1804
Geregistreerd: 13-05-2007
Goeiemiddag,
Welk type radio RT4/5 of myway zit verschil in resolutie, ik heb niet gelijk een idee, maar kan je de stekkers achter,op je radio is nakijken? Misschien wat contact spray erop.
Bart Ebben heeft een hele hoop onderdelen, maar dan moet je eerst weten of het in het display zit en niet in de kabels.
Is er niets tegenaan gekomen?
Ik noem zomaar ff wat puntjes wat ik zou checken.
Lexia/Diagbox (7.60).
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/231349/
Dit is een ander probleem, maar mischien een duwtje in de richting.
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 02-11-2005
- XM 3.0 V6 bvm5 Exclusive 1998
- C6 (2005-2012) 3.0 HDI AUTO Exclusive 2009
- CX 25 GTi bvm5 ABS 1987
- SM 3.0 Carb bvm5 1974
- DS 3 DS 3 Opera
Een RT3 heeft een optische interface naar het display.
Rt4 en hebben een elektrische kabel verbinding. Werkt dus anders.
Weet iemand hoe dit is opgelost
Mijn scherm ging van middag ook op geel
Heel irritant
Totaal aantal Berichten: 17396
Zoals uit de reacties hierboven blijkt, zijn er nogal wat verschillen tussen de diverse navigatiesystemen. Je kunt dus het best in ons Compleet overzicht navigatiesystemen Citroën en DS opzoeken welk systeem jij hebt en dan je vraag in het topic voor dat systeem plaatsen.
