Slecht werkende koppeling
ger
Totaal aantal Berichten: 69
Geregistreerd: 18-06-2005
Gepost: 09 maart 2006 01:50 PM
Mijn koppeling wil slecht ontkoppelen sinds kort . Dus slipt niet maar kan soms dus niet schakelen na stilstand . Enig idee van de evt oorzaak ?
Ds23man
Totaal aantal Berichten: 1240
Geregistreerd: 30-05-2005
Gepost: 09 maart 2006 02:46 PM
Re: Slecht werkende koppeling
Blijft je pedaal hangen of komt ie mooi mee tot zijn aanslag als je ontkoppelt?
ernst23
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Gepost: 09 maart 2006 03:20 PM
Klinkt een beetje lullig, maar zit er geen mat onder het pedaal? Komt weleens voor. Verder weet ik niet of het bij de CX ook voorkomt, maar bij de BX breekt de hevel soms en krijg je hetzelfde effect. Verder kan de kabel nog slecht zijn, waardoor alles stroef en slecht werkt.
En ten slotte: Als de koppeling normaal al zeeeer zwaar gaat om andere redenen, kan het zijn dat de buitenkabel opgestuikt wordt en de slag kleiner wordt met alweer hetzelfde effect; Dit heb ik bij een Peus 205 meegemaakt.
Dit waren de goedkope oplossingen. De andere betreffen helaas vervangen van de koppeling. Ik hoop voor je dat het iets anders is.
Suc6!
ger
Gepost: 09 maart 2006 04:46 PM
Bedankt voor de tips . Zit een nieuwe kabel op en pedaal gaat gewoon omlaag en heeft zijn vrije slag normaal. Dus wordt of niet bediend op de juiste manier in koppelingshuis of misschien iets in de drukgroep ?
robbie25cx
Totaal aantal Berichten: 314
Geregistreerd: 23-09-2004
Gepost: 09 maart 2006 08:27 PM
weet niet of dit geldt voor citroen, maar bij sommige bakken kan je de geleidebus van de koppelingshevel van buitenaf vervangen. Geeft de zelfde problemen, zwaar koppelen etc…
