108 van de 127
« Eerste  < Vorige 106 107 108 109 110 Volgende >  Laatste »
La SM de Bogarde
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9372
Gepost: 03 juni 2016 02:16 PM
  [ # 1606 ]
Ben nog van de rekenliniaal-generatie! Laughing
Totaal aantal Berichten: 25574
Gepost: 03 juni 2016 02:31 PM
  [ # 1607 ]
jaja is een leuke optie in forum sofware.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5376
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 03 juni 2016 10:41 PM
  [ # 1608 ]
Ik vind wel dat die SM wat magertjes in beeld komt Wink
René Jongejan
Gepost: 03 juni 2016 10:46 PM
  [ # 1609 ]
Net als dat model, magertjes. Laughing
Gepost: 03 oktober 2016 10:32 AM
  [ # 1610 ]
Zaterdag was de Sm geplanned als vervoersbusje voor het verjaardagsfeestje van de zoon. Vrijdag avond nog ff een half uurtje gereden naar de DS-TT vergadering. Alles in orde. Maarrrr voor de terugtocht kon aanvangen toch maar even de benzine lucht checken die ruim om de aut heen hing…. gulp
Na kort onderzoek bleek de motorruimte droog. pfew! Uiteindelijk bleek het uit de buurt van de pomp rechts achterin te druppen. Niet heel hard, dus maar gewoon naar huis gereden. Thuis met een teiltje eronder weggezet voor onderzoek op zaterdag ochtend.
De pomp zit achter een bescherm plaatje in de wielkast. Die kan er alleen af als het achterwiel eraf is.. Al vrijsnel bleek de rubberslang tussen plastic uit tank en pomp te lekken. Slang was volledig vergaan.
Klein minpuntje was het feit dat de tank nokkie vol zat dus aftappen was geen optie.
Dus maar met wasmachinelekbak eronder de nieuwe slang er ‘snel’ op gestoken. Die slang zit natuurlijk op een ongelovelijke kut plek achter remleidingen en retourleiding.. Maar goed. Het zit.
Foto’s volgen.
Gepost: 03 oktober 2016 11:10 AM
  [ # 1611 ]
Hier de pomp met de nieuwe leiding er al aan. De oude zie je erachter met de griptang erop om de 65 liter benzine binnen te houden!
Hier het volledig vergane oude rubber dat op de pomp geschoven zat…
Gepost: 03 oktober 2016 11:40 AM
  [ # 1612 ]
Goed spul he die euro 95….. lost alles op. Tank alleen nog maar 98 van BP of 102 bij Firezone.
Gepost: 03 oktober 2016 12:08 PM
  [ # 1613 ]
ga ik ook maar doen.
H@ns
Gepost: 03 oktober 2016 10:15 PM
  [ # 1614 ]
Hee, is de BP 98 ook alcoholvrij?
In de datasheet staat inderdaad 100% petrol, over ethanol wordt niet gerept.
Gepost: 15 december 2016 10:26 AM
  [ # 1615 ]
De laatste tijd alleen maar in ‘neiwue’ auto’s gereden. De Sm staat binnen ( pekel) en de startmotor van de ami is stuk.
De Sub heeft een labrador opgevangen en is vervangen door een Golf (tijdelijk)!  Wat en klote vw is dat. Starten wil ie alleen met de koppeling ingedrukt. Wegrijden alleen als je je gordel aan hebt…. Ff parkeren betekent dus die ceintuur inklikken. Bij een stoplicht slaat ie al en gaat die handrem erop. FF snel wegrijden kan dus niet.
tsss
Gelukkig moest SWMBO naar Utrecht dus MOEST ik wel met de SM….. Verademing.
Smile
Bleke
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 15-08-2011
Gepost: 16 december 2016 08:23 AM
  [ # 1616 ]
Mag ik hierop inhaken? Ik heb ook een benzinelucht om de auto, komt uit de kofferbak. Alle leidingen gecontroleerd, alles is prima. Ik vermoed dat de kunststof tank lek is. Heeft iemand ervaring met lekkende aansluitingen op een kunststof tank? Ik vermoed dat de aansluiting van de ontluchting of vulslang lek is en wil de tank onder lage overdruk gaan zetten om dit te checken. De aansluiting van de aanzuigunit is goed, dat is het niet. Die heb ik al gecontroleerd en bevestigd met een vloeibare afdichting.
Citroën SM 2.7, dec ‘70
Gepost: 16 december 2016 09:04 AM
  [ # 1617 ]
geen ervaring mee. Bel Sars effe.
Ernst Jan
Totaal aantal Berichten: 133
Geregistreerd: 20-10-2006
- 2CV club
- CX GTI TURBO 2
- ID/DS Dsuper 4
- SM 2.7 carb
- 2CV Club
Gepost: 18 december 2016 10:18 PM
  [ # 1618 ]
Volgens mij kun je het eenvoudig solderen….....alleen met een benzinedamp solderen kan ineens een niet zo eenvoudig resultaat opleveren. misschien met polyester? mijn auto heeft ook een haarscheurtje bij de tankaanvoer.
Gepost: 19 december 2016 09:43 AM
  [ # 1619 ]
je moet weten wat voor plastic het is. ABS kan je niet met polyesther repareren bijvvoorbeeld. Polyethyleen ook niet.
Gepost: 30 januari 2017 09:42 AM
  [ # 1620 ]
Zaterdag mooi dagje om de dame weer eens te wekken. Niet omdat het moet, ....
Bandjes oppompen, vloeistoffen check enz. Ze startte prima. En dat na twee maanden rust!
Ik vond de voorkant al een tijdje te stug veren dus maar even een voorbolletje eraf gepakt. En inderdaad: maar krap 30 bar.. In een DS hoort 59 bar. Dat zal in een Sm denk ik wel vergelijkbaar zijn. ( waarom weet ik dat niet…)
Na terugplaatsen bleek de rubber ring van mn tester weg te zijn. Het zal toch niet…? Jawel hoor. basis fout. Bol teruggeplaatst met 2 ringen. 1 op de veercylinder en 1 achtergebleven op de bol vanuit de tester. Gelukkig ontdekt voordat er gestart werd!
Dusss
Binnenkort maar even een rondje chyparse.
108 van de 127
