22 van de 45
L’Ami 6 Berline de Bogarde
Totaal aantal Berichten: 25594
Gepost: 03 oktober 2016 01:48 PM
  [ # 316 ]
in het blik. Carter krijgt geregeld een half lietertje erbij….
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 03 oktober 2016 06:53 PM
  [ # 317 ]
Zou vanbuiten ook goed wat olie op het blik doen.
Leuk accesoir.
Gepost: 04 oktober 2016 01:37 PM
  [ # 318 ]
staat in de WD40!
Verder wordt alles moddervet onder de kap….
Gepost: 24 oktober 2016 11:01 AM
  [ # 319 ]
Gisteren in de zon de nieuwe uitlaat voorpot vervangen. De oude was gscheurd op de houder aan de zijkant. Nu weer mooi stil en geen uitlaatgas onder de kap dat via de kachel naar binnen komt…
De pot wisselen met het front op de auto is nog wel een dingetje. Hij blijkt er naar beneden via de wielkast uit te kunnen.
Gepost: 31 oktober 2016 09:55 AM
  [ # 320 ]
Wat nog op de lijst stond, na het carburateur vervuil verhaal waren bougies en puntjes, dus gisteren maar eens opgepakt. Bougies is een eitje. Maar puntjes is een drama. Eigenlijk moet je het hele fromt eraf trekken. Ik kies ervoor om alleen de rossters uit de neus te schroeven. Dat is 4 boutjes, maar bij 2 kan je niet goed bij, dus moet ook de bobine weg.
Dan kan je de ventilateur eraf halen.
Mijn fan was een beetje gehavend en ik had een prachtige nieuwe liggen dus die moest erop! Het bleek echter dat de oude een veel grotere poulie had dan de nieuwe. Een beetje hogere snelheid van de dynamo is geen luxe bij dit 6 volt gelijkstroom systeem, dus de oude poulie er weer op met de nieuwe bladen.
De puntjes waren na 4000 km nog prachtig, dus alleen afgesteld. Het geheel loopt weer prima.
Toen alles dichtgebouwd was kwam ik erachter dat de puntjes doos nog los zat… Grrrr
Gepost: 31 oktober 2016 02:54 PM
  [ # 321 ]
De ene is 106mm en de andere 125.
Totaal aantal Berichten: 43287
Gepost: 31 oktober 2016 03:54 PM
  [ # 322 ]
Lekker bezig geweest dus Laughing
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 31 oktober 2016 07:38 PM
  [ # 323 ]
Mijn hemel, 6 volt!  Gezien de poelie wellicht wel een dynamo apart ipv op de krukas.
En dat zal dan wel een gelijkstroomdynamo zijn met in het gunstigste geval net genoeg ampères om de koplampen bij te houden.
Het was allemaal toch wel afzien in die tijd….
Gepost: 01 november 2016 09:36 AM
  [ # 324 ]
Het is een goede gelijkstroom dynamo. Boven 1500 toeren redt hij het net als de lichten en de ruitenwissers aan staan. Knipperlichten gaan dan langzamer knipperen.
Bij normaal gebruik is er niks aan de hand. Er zit niks op dat stuk kan zoals zekeringen…
IDealist
Totaal aantal Berichten: 2102
Geregistreerd: 31-08-2011
Gepost: 01 november 2016 05:40 PM
  [ # 325 ]
Wauw…waren er auto’s zonder zekeringen….? gulp
Citroen ID20 F Break Luxe ‘74, 2CV4 ‘74, Ami 8 berline ‘69 en cours de refection
Gepost: 01 november 2016 08:10 PM
  [ # 326 ]
Ja hoor. Trouwens, de zekeringen in een ds stellen ook niets voor. De helft van het circuit in ongezekerd Laughing
EW
Totaal aantal Berichten: 5008
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 01 november 2016 09:15 PM
  [ # 327 ]
6V richt ook niet zoveel schade aan.
IDealist
Gepost: 01 november 2016 09:41 PM
  [ # 328 ]
En laat mijn 2CV4 ‘74 dan 8 zekeringen hebben… Shocked
EW
Gepost: 02 november 2016 08:50 AM
  [ # 329 ]
Mijn hemel wat een overgangsverliezen!
Gepost: 02 november 2016 09:52 AM
  [ # 330 ]
Tuurlijk wel. De stroom is dubbel zo hoog!!
22 van de 45
